A4 B6 Опресовка двигателя
Тема в разделе "A4", создана пользователем velogang, 25 июн 2015.
  1. velogang
    velogang Новичок
    18 дек 2014
    6
    AUDI A4 B6 1.8T
    Всем привет , делал опресовку двигателя,травит воздух из под регулятора фаз снизу по голове (двигатель avj 1.8t ),я так понимаю прокладка травит?,подскажите если менять прокладку под регуляторим,его надо снимать есть сложности ?, и еще вопрос есть отдельно корпус регулятора с башмаками без самого клапана ?для замены раз лезть туда ?
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
