оповещение о замене колодок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 06eng, 18 мар 2013.
  1. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    добрый день ;)
    возникла такая ситуация, летом купил свою ауди а4, покатался и заметил что иногда загорается датчик о замене колодок, когда начал смотреть что да как оказалось что диски тормозные нуждались в срочной замене , поменяв диски, позже началось, всеравно появлятся сигнал о замене колодок, заизолировал я провод правый из колодок так как реально он уже балтался там ,проверил все не горит , думаю надо копить на колодки =Ъ ,отъехал опять загорелся индикатор ,снял провод с левой стороны тоже как буд то доставал ,заизолировал , проверил все норм, отъехал от гаража бац опять светится , кто сталкивался с такой конителью подскажите что делать почему он переодически загорается, только не пишите смени олодки ,сменю как будут деньги!))) жду ваших советов за ранее спасибо!
  2. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Если надо потушить сигнал изношенных колодок, то надо накоротко перемыкать отсоединённый разъём.
    Если же даже при накоротко замкнутых разъёмах сигналится о изношенных колодках, надо смотреть всю проводку от разъёмов датчиков износа колодок до мозгов.
  3. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    то есть я так понял этот провод состоит из двух проводков их надо перемкнуть?
  4. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Да, все верно!
  5. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    спасибо всем за помощь ;)
    завтра займусь;)
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Не до мозгов (не понятно каких) а до приборки :ded:
  7. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    спасибо;) погляжу на деле ;)
