Прошелся поиском, не нашел ответов на некоторые вопросы. Там у двигателя две подушки у меня. Мастер сказал что та что спереди стоит - она мол гидроопора, а другая сзади которая, с водительской стороны - она мол просто резинка. Я посмарел по каталогу - а там обе они - гидро! Коды подушек - 443199381C и 443199382. Заодно я полгаю лучше поменять и подушки коробки? Или не имеет смысла? Код подушки коробки 431399151D? А то двигатель почти лег, или лег даже, на подрамник.
Ответ: Опоры двигателя на 100/44 в поиске был. передние опоры гидравлические, правая и левая одинаковые. Задние - это резиновые опоры силового агрегата. Менять надо по необходимости (рваные, сильно просевшие и т.д.). Передние гидроопоры либо начинают течь, либо из неё вырывается шток крепления к лапе двигателя. Djanser где-то опысывал, как её ремонтировать в последнем случае. А, собственно, в чём необходимость замены опор?
Ответ: Опоры двигателя на 100/44 в поиске был. Вообще-то я как-то обмолвился, что у меня на сотке 4А вырвало шток из правой опоры (там действительно гидро), в результате чего движок аж подпрыгивал при трогании. Отремонтировать опору - никак, только менять, что я и сделал. А на 44й сотке опоры (подушки) у меня никакие не гидро, а простые резинометаллические: http://www.kemp.ru/prices/pic.php?comp=101&card=63093 Честно говоря, я даже удивлен, что речь идет о каких-то других, вроде на 44-х только такие ставились, хотя я могу ошибаться.
Ответ: Опоры двигателя на 100/44 в поиске был. Да, посмотрел я в каталоге того же КЭМПа (http://www.kemp.ru/prices/iprice.php?shop=ver&firm=57&model=559&cap=1.9&ye=1984&run=true&pa=2) - есть гидроопоры на движок 1.9: http://www.kemp.ru/prices/pic.php?comp=101&card=72451 Я потому не сталкивался, что у меня 4-цилиндровый 1.8
Ответ: Опоры двигателя на 100/44 в поиске был. Может и прав твой мастер: у меня слева обычная вроде резинка, а справа-ее правда плохо видно - но потекло мне кажется масло.
Ответ: Опоры двигателя на 100/44 в поиске был. Вобщем возьму наверно то что ЭКЗИСТ выдает по каталогу, должны ведь подойти. ЕКЗИСТ говорит что обе передние - гидравлические - хуже-то от того что они гидравлические не будет
