Опоры двигателя - что за провода?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanja, 4 фев 2005.
  1. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    К опорам двигателя подходят провода на разъемах. Что и для чего???!!!! А то вдрухх тама что-та очень важное?:umnik:
    Компа нету.:confused:
    Спасыбо
  2. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Это стоять датчики. Когда опорам кирдык, то на приборке загорится лампочка. Мне меняли опоры двмгателя , то я уже поставил простые без датчиков. А то цена у них различается в два раза( 50$ или 100$ за одну).
  3. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Ну я понимаю когда кирдык передним тормозным колодкам - контакт:beer: - и пошел сигнал - а в опорах на что он(датчик) реагирует:confused: ???
  4. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Неужели никто не знает?????
  5. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    примерна как когда на яйца кирпич уронить-заорёшь... так же и там :laugh:
  6. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Че - движок на яйца упадет?:love:
  7. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    2 Саня ... слушай ... у тебя коробка какая? не автомат случаем??? а про датчики - глянул - у меня тоже стоят ... прям в подушки захерачены ... видимо замеряют степень износа подушки ...
  8. Tano_bolshoy
    Tano_bolshoy Bad e-mail
    10 фев 2005
    6
    Audi A6 C4, 1.8
    Это датчики износа опор двигателя. При включении зажигания на моей AUDI 80 (1,8 моновпрыск) на панели приборов вверху загораются две большие красные контрольки: одна перегрева двигателя, а другая как раз износа опор двигателя.
  9. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Стоит МКПП 5-ти ступка ABZ.
  10. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    А какие на ней символы? Может у меня сгорела?
  11. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Опоры двигателя - что за провода?
    Опоры с элекроразъёмами - это электроуправляемые опоры, с изменяемой жескостью. На ХХ к электроклапанам в порах питание не подается - опоры мягкие. При повышении оборотов двигателя (обычно выше 1200 об/мин, зависит от модели двигателя), на клапана поступает +12 В и они перекрывают внутри опоры воздушный "резервуар" - опоры становятся жёсче.
    Естественно, они дороже обычных гидравлических. :nod:
  12. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    А нафига это нужно?
  13. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    всем привет.а6с5,BDG.может кто нибудь подскажет,где найти провода к опорам двигателя?разъёмов нет.два провода нашёл около дроссельной заслонки(синий и чёрн),два снизу слева(корич. и кор.красный.).может какие на подушки?непонятно.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Слева коричнево-красный и красно-белый.
    Справа чёрно-красный и красно-белый.
  15. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    а откуда они идут примерно,где мне их искать?а что за провода тогда у меня возле дросселя обрезаны?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты я смотрю мастер вопросы задавать. Работай, всё в твоих руках.
