Подскажите, пожалуйста: была восьмедисятка, перетряхивал подвеску переднюю, поставил аморы бльштайн газ (пожесче) поменял опорные подшипники, первый раз поставил СКФ, пришлось менять через 3 месяца, при том что берег подвеску, решил , что брак, поставил лемфедоровские, такая же фигня - через 3 месяца гремят, при чем первый раз сам менял, второй раз в сервисе собирали в моем присутствии. В чем может быть дело? либо есть какие усиленный опорные, ведь нагрузка из-за жестких аморов на них больше, либо есть какая другая причина? Просто сейчас стоит вопрос о замене аморов на нынешней купешке, выясняю причину, чтоб не мучиться потом.
Если просто по магазам автозапчастей то нет ничего усиленного! Возможно в тюнинговых конторах поискать! Кстати в лимфердере лежит оригиналпроизводства Боже!
