Опора передней стойки. Скрипит-хрустит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андреич, 13 июл 2013.
  1. Андреич
    Андреич Участник форума
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
    Скрип в передней левой опоре стойки просто достал. :chainik: :hot: Скрипит в районе подшипника опоры. Началось год назад, с того, что, аммортизатор порвал саму опору (36) и вылез в капот Оказалось что не установлен стакан подшипника (34) и отбойник (29). Сменил амортизатор и поставил всё, чего небыло.
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Через некоторое время появился скрип, как хрустит снег под колёсами зимой только громче. Решил что подшипник (32). Сменил его (хотя старый был вроде как нормальный). А скркрип не пропал.
    Узнал, что пружина стоит метками не вниз а вверх. Решил опять всё разобрать.
    Перевернул пружину. Сменил противоскриповую проставку (28), демпферную прокладку (19) и снова поставил новый пдшипник (старый в этот раз был не очень - шарики внутри болтались когда его трясёшь). Один хрен скрипит. Правдо не очень, но жуёт. Думаю дальше будет хуже.
    Когда всё разобрал осмотрел чашки стойки. На нижней чашке куда вкладывается подшипник видны потёртости.
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [attachment=55015:130720132301.jpg]
    Странно. Подшипник стенок не касается, а потёртости есть. И потёртость под ним. Почему он проворачивается на нижней чашке?
    Верхняя чашка вполне себе нормальная
    [​IMG][/URL][/IMG]
    И лежит подшипник на ней плотно
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Может есть какие то особенности при сборрке и установки пружины? Я стяжками пружины выравнивал соосность штока аммортизатора и отверстия в центре опоры и потихоньку отпускал стяжки. Пружина внизу упирается в упор, сверзу - в выступ на демпферной прокладке.
  2. Андреич
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
