Опора амортизатора верхняя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 27 янв 2013.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    сломало мне енту опору 11. заказал новую. тут же возник вопрос а может самому сделать такую же там вроде как сплав какой то? как вообще енто все поменять и гайка та что в номере 12 ее вообще нет? но резьба на стойке нормальная. кто сталкивался помогите. у брата как 2 стойке на бумере 318 вырвало от старости. меняли аморы и в кузов вваривали пластины с 6мм стали. он ездил почти год так на сломаных опорах и нулевых аморах--минус слышно при очень больших ямках а меня чуть на ямку и аж вся стучит.
  2. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
  3. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    подскажите, пожалуйста, как до этой опоры добраться? всё снимать? и может ли она стучать, при начале езды(трогании с места)?
  4. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Она же копейки стоит, и меняется - открутив два болта от кузова и сняв аммортизатор, кстати- он у вас не заклинил случайно?
  5. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    два болта? там три же их:confused: открутить и потянуть вниз или ещё амммортизатор снизу откручивать?
  6. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    ничего снимать не надо, скрутили два болта этой копеечной опоры и вдавили шток в амортизатор, потом открутить шток от опоры и заменить ее. всё
  7. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    а пружина не помешает эту опору вытащить?
  8. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    там сзади аморт и пружина раздельно, так что без проблем вообще.....:nod:
  9. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    интерес вызывает передняя
  10. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    спереди придется снимать и разряжать стойку, иначе опорник не поменять....
