Достала меня уже. Немного предыстории - у меня пробег небольшой - 40тыс - половина его по Европе. Короче, недавно (2 недели назад) поменял свечи, тк на сервисе сказали, что причина тряски при прогреве - именно они. Через 5 минут после завода тряска перестает, а когда трясет - то весь кузов и руль еще как вибрируют. Так вот, последнюю неделю вибрация не наблюдалась при холодном запуске, и вчера снова возобновилась, да причем еще сильнее. Бензин лью тот же - 95 на Аджипе на Ленинградке (кто не знает, пож не говорите, что говно). Я опять расстроился и не знаю что делать, раз в сервисе реально не могут найти проблему. Может вы, уважаемые соклубники, подскажете в чем может быть причина, а то заколебался я уже расстраиваться... :cry2:
Ответ: Опять тряска нереальная just in case, у меня лично а3 очень нестабильно барабанит после Аджипа... Додж после него же ехал тоже херово... хотя, все знакомые которые там заправляются-не нарадуются... никаких проблем
Ответ: Опять тряска нереальная Еси по ощущениям явно отрубает один из цилиндров - может умирать его катушка.
Ответ: Опять тряска нереальная Заправился на Ажипе на Ленинградке, так машина тупить стала не по-детстки, пока бензин не искатал. Так что, насчет качества Ажипа ой, не уве-е-ерен.
Ответ: Опять тряска нереальная Кислородный датчик может выходит из строя, хотя пробег маленький еще. А может свечи не родные поставил?! У меня на движке такое было (V-6), тоже менял свечи, пока оригинал не воткнул, дергалась сильно. :very_cool: :very_cool: :very_cool:
Ответ: Опять тряска нереальная Нет, оригинал,в Ауди Север менял на такие же BWG, что ли или как там. Короче на такие же, что и стояли.
Ответ: Опять тряска нереальная Была и у меня на прогреве сильная тряска думал что по высокольтной части, а нет, оказалось просто трещина в ваккумном шланге от впускного коллектора. Когда машину трясет открой капот и прислушайся нет ли где свиста или шипения. У меня также первые 2-3 минуты тряска а потом все нормально, трещина была в резиновом шланге и когда он немного нагреется становился элостичным и поэтому подсос воздуха прекращался.
Ответ: Опять тряска нереальная А лямда точно здесь не причем т.к. на прогреве первое время она игнорируется пока не прогреется до 200-300 градусов
Ответ: Опять тряска нереальная А если причина в говеном бензине, то как это влияет на расколбас мотора?
Ответ: Опять тряска нереальная Очень даже быстро и напрямую влияет!Присадки октаноповышающие создают на свечах налёт,по которому "стекает" искра,т.е. ухудшается воспламенение топлива.Если выкрутить ваши свечи наверняка на изоляторе будет виден этот налёт-я думаю свечи снова "отравились",ведь вы упорно едете на Аджип,хотя вывод напрашивается сам собой-попробуйте сменить заправку(после замены свечей конечно ведь нет никакой гарантии,что они прос...ся,а вы не сможете понять,есть результат или нет)У нас часто владельцы Мерсов жалуются на быстрый выход свечей из строя,и говорят:"-Мы-же на лучших заправках заправляемся,на ВР!!!" Блажен кто верует... Да,бензин там дорогой!На Аджипе,если память не изменяет,то-же цена как на гоночное топливо-Люди с деньгами конечно готовы платить за "более качественное" топливо,но увы...Мы эти машинки чиним и правда совсем другая! Когда я ездил на бензиновых Аудюхах,свечи у меня всегда были чистые и изнашивались естейственным образом,не буду рекламировать,где я заправляюсь,но точно,где я НЕ заправлялся,так это на дорогом ВР и Аджипе :blyy:
Ответ: Опять тряска нереальная Начаить надо одназначна с простово.... Проверить наличие рассколбаса на другом бензине!!! А вообще ты пытался понять когда рассколбас начинает, какая нить логика расколбаса есть? Просто движок начинает "троить" (в твоём случае пятерить ) Капот в этот момент открывал? Двидок при этом начинает дёргатся? ЧТо с оборотами происходит? КОроче попытайся объяснить логику расколбаса!!!!! А не начинается ли у тебя расколбас в момент врубания компрессора кондиционера случаем?
Ответ: Опять тряска нереальная Так дело в том, что тряска на чинается через 15 секунд после завода на холодном двигателе, длится около минуты и перестает. Может датчики какие накрываются?
Ответ: Опять тряска нереальная И всё, больше тряски в другие моменты не бывает??? Когда кондёр врубаешь такого нету? А диагностику то делали? Если да, то чего говорил прибор?
Ответ: Опять тряска нереальная И все, только в этот момент, около 30 сек. Неважно работает кондей или нет. Диагностика сказала, что для начала надо поменять свечи. И вот, все без результата
Ответ: Опять тряска нереальная Когда заводишь машину-движок держит прогревочные обороты,потом стрелка тахометра падает до нормального уровня.Расколбас совпадает по времени с этими прогревочными оборотами?
Ответ: Опять тряска нереальная Провел тест недавно: завел машину, работает 10 секунд, потом дал газу до 2000об, ее затресло сильно, появились периодические щелчки из глушителя, запах из трубы очень едкий, как ацетон. Как только начинает идти теплый дым из трубы, тряска прекращается. Что же такое с машиной, а ребят?
