Опять тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 22 июл 2005.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Заменил тут передние колодки и диски поставил LUCAS
    Всё гуд но при скорости 120- 140 появилась дробёжка в руль
    Проехал уже 800 км думал пройдёт ни фига
    Рулевые наконечники в норме.
    Куды ещё смотреть
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Опять тормоза
    Смотри скобы суппортов
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    На скока я понимаю именно передних :))
    кстати а если их маленько подравнять напильником всмысле плоскость по которой ползает колодка как ничего страшного
  4. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Смотри грязь под тормозными дисками, на ступице. Когда меняют самостоятельно это часто происходит. Чистить на заведеном, поддомкраченом двигателе щеткой по металу. На скорости естественно.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Посмотри, если старые колодки плохо ездили по скобе, то они подгрызли ямки в скобе, поэтому и вибрация (одна из возможных причин). Подработай напильником или надфилем (скобу лучше демонтировать и зажать в тиски).
    Если ямки слишком глубокие и снимать надо много металла (в итоге колодки могут просто болтаться в скобе) - ну что ж, один хрен скобу менять...
  6. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Если ямки слишком глубокие и снимать надо много металла (в итоге колодки могут просто болтаться в скобе) - ну что ж, один хрен скобу менять...[/QUOTE]
    Вот потому и спрашиваю. Задние проточил так и теперь когда по кочкам еду как с консервной банкой сзади
