С самого начала: Сдох у меня недавно насос ГУРа (тандемный который ГУР-торомоза), я его поменял на б\у прездил неделю примерно, а вчера поменял резину и ночью решил немного погонять после 30-40 мин гонялок по ночному городу (все было ок тормозила без нареканий) приехал на стоянку стал парковаться, а педаль стала жесткая и начала сильно вибрировать при нажатии, я открыл капот думал может опять потек насос, но он сухой, не гудит работает ка и раньше, а в бачке ГУРа жидкость как будто кипела, по крайней мере мне так показалось. Сегодня пришел с утра все тоже самое, педаль то жесткая, то мягкая и вибрирует постоянно. значек (!) горит постоянно (раньше загорался только после 3-4интенсивных нажатий на педаь). И еще что заметил уровень жидкости в бачке ГУРа увеличился с Мин до Макс. Что это может быть? У меня два предположения или груша порвалась окончательно и теперь не держит вообще из за чего и вырос уровень в бачке, или помер насос ГУРа. ЗЫ: еще один момент, старый насос сдох от того что в нем развалилась прокладка одна на мелкие кусочки, и забила видимо каналы. Я вот думаю могли интересно эти ошметки в систему попасть куданить? <!-- / message --><!-- edit note -->
Ответ: опять сдохли тормоза на S4\C4, подскажите Больще на ИЦ (сервопривод) похоже. Вот тут в принципе все описано - http://www.turbostars.ru/lit14.html. Единственное замечание - при проверке ИЦ на 4А надо заткнуть возвратную магистраль от рейки в точке ее соединения с возвратной магистралью гу тормозов.
Ответ: опять сдохли тормоза на S4\C4, подскажите тоесть чтоб проверить ИЦ я откурчиваю трубку обратки из ИЦ и затыкаю ее, завожу машину. Из цилиндра на холостом недолжно ичего бежать да?
Ответ: опять сдохли тормоза на S4\C4, подскажите проверил, бежит ИЦ просто на холостом ходу. Осенью проверял его все было ок, ниграмма небежало. Видимо придется переходить на вакуум :-(
Ответ: опять сдохли тормоза на S4\C4, подскажите а сколько это стоит и какие детали надо докупать, чтоб s4 на вакуум перевести?
Ответ: опять сдохли тормоза на S4\C4, подскажите нафик машину кастрировать до вакуума?? мля, купите один раз новый ИЦ и забудте про все неприятности с ГУ тормозов!
Ответ: опять сдохли тормоза на S4\C4, подскажите пишут что даже новые они долго не живут, эти груши и ИЦ ... http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=119&unit=EB9056D7 я правильно понимаю, на рисунке груша - это позиция №1 ?
Ответ: опять сдохли тормоза на S4\C4, подскажите Интересно, как же тогда они родные смогли прожить по 10-15 лет? Замена и ещё лет 10 проживут.
Ответ: опять сдохли тормоза на S4\C4, подскажите чтобы не создавать новую тему пишу тут, симпотомы те же, при заведенном двигателе педаль сильно вибрирует, тормозит хреново, при заглушенной машине педаль жесткая, как с вакумными тормозами, проверил ИЦ, отсоединив верхний шланг с бачка тормозной жидкости, ничего не затыкал - жидкость не идёт. диагноз - груша? и ещё, есть ли где-то руководство как её менять на бочке. спасибо заранее.)
