Опять рейка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dooh, 4 авг 2005.
  1. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Отдача в руль на мелких частых кочках.
    Рейка без гура.
    Аммортизатора на рулевой рейке у меня нет.
    Залез под капот,покачал рулевые тяги.
    Чуствуется люфт по оси рейки,т.е. вращения.Причём люфт не рычагов,а планки,к которой они приварачиваются.
    машину кидает на кочках прибольшой скорости,т.е надо сильно держать руль,сход/развал делал,все наконечники/шаровые хорошие.
    Также чуствовался свободный ход руля в среднем положении.Немного мокрый сальник рейки.
    Подтянул болт до того,чтобы хотя бы можно было руль крутить в 2 руки а не в 4. :rotate:
    свободного хода стало меньше но всё равно вибрации чуствуются.
    Имеет ли смысл мне ставить аммортизатор на рейку/покупать пыльник/менять саиленты рычагов(немного коцаные).
    Или лучще рейку поменять?
    Нужно ли менять всю пару или можно только саму реку?
    Чем она смазывается?Литолом?
    Есть возможность звездануть рейку,но машина стоит закрытая,без двигателя.Т.е. в салон доступа нет.
    Можно ли снять рейку без доступа в салое?
    И сколько там болтов? На exist'е плохо видно.
    Ктонть менял?
  2. Mr.Nikola
    Mr.Nikola Участник форума
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Ответ: Опять рейка
    Такая же хрень
    менял всё хочу снять рейку
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Ответ: Опять рейка
    Дык её можно снять без доступа в салон?
    Очень,понимаете ли надо!!! :devil: :devil: :devil:
  4. Mr.Nikola
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Ответ: Опять рейка
    не знаю.думаю в принцепе можно.
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Ответ: Опять рейка
    Нельзя, т.к. нужно откручивать стяжной болт которым вал рулевого механизма крепиться к валу рулевого колеса, а он находится в ногах у водителя
  6. Mr.Nikola
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Ответ: Опять рейка
    Я поэтому и говорю в принцепе можно... только с этим болтом по варварски поступать....
  7. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Ответ: Опять рейка
    Просто я предпологал,что шестерня на конце рулевого вала под копотом крепится к рейке не жёстко а отсоеденяется.Это не так?
