опять расход
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем angel05, 28 фев 2006.
  1. angel05
    angel05 Новичок
    2 фев 2006
    12
    суть вопроса такова- повышеный расход топлива.
    на А80 РМ 1.8 90г. датчики, провода-заменены. дырки по воздуху удалены, форсунка промыта, бензонасос -поменян, фильтра тоже.
    а расход все равно 10:unhappy: на 100 (трасса при скорости 100-120).
    да еще чуть не забыл - свечи чистые с кирпичным нагаром -как положено и когда полностью прогреется то начинает слегка подтраивает , т.е. работает ровно потом сбой-ровно-сбой.
    в чем еще может быть проблема?
    не трогал только лябду- может в ней проблема?:shock:
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: опять расход
    angel05
    Сколько свечи прошли? Какой бензин льёшь? Какой размер резины стоит?
    На первый взгляд необходимо проверить работу свечей и ЛЗ соответственно.
  3. angel05
    angel05 Новичок
    2 фев 2006
    12
    Ответ: опять расход
    бензус 92/95. свечи прошли 3 т.к.
    резина 185/70
    на старых свечках такая же фича была
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Ответ: опять расход
    Высокий размер резины, к тому же зимней, несомненно повлияет на расход, но ненамного. Насколько мне помнится разница между летним расходом и зимним это +10% ли около того.
    Про проверку лямбды смотри тут. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=40040
    А показания Датчика Температуры ОЖ смотрел?
    Состояние подшипников проверь, может колодки подтормаживают. Накат какой?
  5. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    Ответ: опять расход
    Двигатель греется нормально? Температура 90? Я бы померил СО и проделал процедуру стартовой инициализации. Еще моновпрыск не любит поездок на короткие расстояния с непрогретым мотором т.к. лямбда неподогреваемая. Часто ездишь на короткие расстояния, мотор не успевает полностью прогреваться, лямбда не работает и не дает сигнала, отчего мозги не получая верной информации о составе газов начинают глючить. Бензонасос поменял на родной или воткнули похожий от распределенного впрыска? Родной давит 2 очка, остальные больше, тоже может быть причиной перерасхода.
  6. angel05
    angel05 Новичок
    2 фев 2006
    12
    Ответ: опять расход
    прогревается отлично. на короткие расстояния практически не езжу - все больше на дальние. да и на короткие на не прогретой не катаюсь - всегда прогреваю (мин. 50 град. и выше). бензонас. тут х.з. наверное похожий все таки.
  7. angel05
    angel05 Новичок
    2 фев 2006
    12
    Ответ: опять расход
    потшипники нормальные. накат отличный.
    датчики все новые.
    я б и лябду поменял неглядя - но кусается цена, блин ;(
  8. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Ответ: опять расход
    Не знаю дело не в цене, я бы поменял
    1 человеку нравится это.
  9. angel05
    angel05 Новичок
    2 фев 2006
    12
    Ответ: опять расход
    вопрос зар.платы :(
    просто если он живой - то получится деньги просто так потрачены.
  10. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Audi 80/b3 1.8PM 90г.
    Ответ: опять расход
    Еще катализатор может влиять на расход:umnik:
  11. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: опять расход
    Мне приходит в голову только лямбда и забитый глушитель (что уже и было названо) :shock: , а, еще основное проверь - метки ГРМ и зажигание!
    Нагар кирпичного цвета образуется из-за перебора железо- и марганцесодержащих добавок в бензине, и это не есть нормально!!! Так что еще можно заправиться в другом месте...:nod:
  12. макс пейн
    24 авг 2004
    336
    Ответ: опять расход
    Тогда мерий СО, если больше 1% то есть основание говорить о переобогощении смеси. Тогда: если не уверен, что насос родной, обязательно померь давление топлива, сними шланг подачи с моновпрыска, подключи через тройник любой манометр и воткни шланг на место. На заведенном двигателе давление должно быть в пределах 1,0-1,2 очка, если больше то либо насос слишком дофига давит, либо регулятор давления крякнул. Тогда мерь просто давление подачи насоса наглухую (должно быть 2 очка). Если все ОК с давлением, а СО высокое то лямбду на помойку.
  13. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: опять расход
    просто скинь лямду от разъёма и поезди денёк так.Разница будет в лучшую сторону-меняй зонд.
  14. angel05
    angel05 Новичок
    2 фев 2006
    12
    Ответ: опять расход
    из-за железа красный нагар.
  15. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Ответ: опять расход
    А чем плох расход 10, да еще и зимой? У меня примерно такой же двигатель. И если бы он жрал 10 я был бы просто :rock:.
  16. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Ответ: опять расход
    Кстати да зимой десятка самой то:umnik: :rock:
  17. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: опять расход
    Но не по трассе ведь! Я на своей недавно проехался со скоростями 70 (по городу) - 100 (выехали за город). На
    5 литров проехал 60 км - расход 8,5 литров....
    З.Ы. У нас было -10. :hi:
  18. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Ответ: опять расход
    Как ты так точно определил??:shock: у тебя уомпьютер чтоль стоит??
  19. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: опять расход
    Я залил в бак бенза до горловины (так что его видно было) - а после поездки еще раз...:nod: И колонка на АЗС показала скока я спалил...:hi:
  20. angel05
    angel05 Новичок
    2 фев 2006
    12
    Ответ: опять расход
    при езде по городу - это есть гуд. но не по трассе :(
    причем что игтересно ей абсолютно пох - 10 или -30 - она все равно хавет 10литров. (только не надо говорить что такого быть не может- мерил :) )
