ДЕРГАЕТСЯ А61.8Т (АЕВ) Здраствуйте! Позавчера забрал машину Audi A6 1.8T механика 98 года из сервиса менял: ремень ГРМ со всеми делами, прокладку клап. крышки, прокладку поддона, сапун, прокладку под системой натяжения цепи распред., прокладку передней крышки двигателя, сальники, масла. Довольный доехал до гаража, а в воскресенье начались проблемы : Как всегда сел и поехал (машину не прогреваю плохо ли это?), на холодной машине все нормально потом когда температура 80 начинает подергивается (чем сильнее давишь на газ) даже в педаль отдает прям как ABS, через пару часов заметил что и на холодную дергается, причем дергается так еле еле не сильно но машина значительно теряет в мощности, можно сказать "не едит" Самое странное, что то дергается, то нет....Поехал вечером в воскресенье в сервис они подключили прибор, подули в маленькую трубочку на крышки ГРМ сказали вроде "БАЙ ПАС" (че то связанное с турбиной) порван, но может и не в нем дело (когда были в сервисе машина не разу не дернулась). На холостом ходе все вроде в норме, только один раз была прерывистая работа движка. Что же это может быть подскажите???? Еще температура охлаж. жид не превышает 80, а только в пробках поднимается до 90 - это неисправность термостата? (раньше была А4 всегда было 90)
Ответ: ДЕРГАЕТСЯ А61.8Т (АЕВ) По поводу температуры:может быть датчик врет,сначала его проверь или замени на заведомо исправный. По поводу всего остального-х.з.
