Опять проблема с хол.запуском AAD
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Квуш, 1 ноя 2009.
  1. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    Утром заводил машину, она с пол тычка завилась, и сразу заглохла. Но это обычное дело у меня так уже долго было. А дальше было такое чего я никогда раньше не наблюдал.
    1. На вторую попытк завестись, стартер жалобно пытался прокрутить движок. Мне показалось что аккамулятор екнулся, или втягивающие реле. Но оказалось что втягивающее в норме. Ибо секунд через 5 я услышал чих-пых одного из цилиндров. Но скорость вращения стартера была явно замедлина.
    2. И это не аккамулятор тоже. Ибо когда с трудом всеж удолось двигло завести (секунд 20 стартер держать пришлось :icon_suicide:) Я подаждал и заглушил чтоб еще раз его завести. (Я так иногда делаю :)) Так вот стартер в этот раз уже крутил со своей нормальной скоростью. И движок завелся значительно быстрее и охотнее. Но дальше интересней.
    3. После того как я надавил немного на газ движок этого непонял и заглох. Вот после этого стартер опять стал еле крутить. И все опять по кругу с п.1.
    Я конечно сильно сомневаюсь. но мне что то кажется что стартер еле крутит потому что в цилиндрах бенза дофига. :smile42:
    Да и это тока на холодный.
  2. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    А вопрос собственно такой. Что это за фигня такая? Почему так еле-еле заводится?
  3. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    снимай стартер и смотри его или проводку которая идет к нему,а так всему свойствено ломатся вот и стартер втулки при разбитых втулках ротор бьет о статор и вот дебе пожалуйста работает хренова,износ щеток не прилгания хотябы одной щетки ведёт плохой работе стартера
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    И проверь точки массы на кузове (провод минусовой от батарейки), чтоб зачищенно было (окислы, грязь, может краска)
  5. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    Я думаю это не стартер. Щетки я менял не давно. Потом у меня была похожая проблема о которой говорит Shuriken. Когда ротор клинило в статоре. От износа его косоебило. Но это было наоборот. на горячую. На холодную он крутился очень резвенько. И стартер я тогда поменял. А сейчас мне кажется, это как то связано с топливной системой. Тока как не знаю. Вот цитата из 1 ого поста
    "3. После того как я надавил немного на газ движок этого непонял и заглох. Вот после этого стартер опять стал еле крутить. И все опять по кругу с п.1."
  6. Audiofeel
    Audiofeel Участник форума
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    все один в один, всю зиму отмучался прошлую, приезжают товарищи с их аккумами еле крутит и это в -15! Грешу на стартер.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Если щётки менял недавно, это не говорит о том, что они в данный момент в нормальном состоянии. Вполне может оказаться, что стёрты до проводов.
    Ревизию бы стартера неплохо сделать.
  8. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    тебе люди говорят что это из-за стартера больше там нечему .про топливную забудь.снимай и смотри стартер или как Лёхан сказал точки крепления проводов смотри:umnik:
  9. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    правильно тебе говорят, стартер смотри, завести мех. впрыск (исправный) , при низких температурах, когда пусковая помогает, усилий много не надо, одного оборота хватает, чтоб мотор схватил и завелся. вот тока оборот этот сделать надо.
  10. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    Лано так и быть. Может и стартер заодно. :) Но про топливную я забыть точно не мегу. С ней полюбому что-то не то. У меня после 20 минут езды пропадают кудато несколько лошадей. :( Редко, но иногда они возвращаются во время езды, правда не надолго. :) Потом только, когда движок остынет опять появляются. Все остальное вроде впорядке. холостой ход тока гуляет немного. И заводится с трудом. Вот такая вот каша. А стартер посматрю когда наверно он совсем крутить перестанет :)
  11. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    А чё онасама тебе об этом говорит по поводу лошадак.
  12. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    Да. :) Я же чувствую как машина разгоняется.
  13. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    а ЦО посмотреть не пробовал ???
    сильно напоминает пониженное давление в системе применительно к моему впрыску
  14. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    ЦО давно мерил. А смысл его мерить? У меня лямбда мертвая.
  15. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    ВСЕ НЕ ТО!!!!!!!!!
    Побывал на сервесе, заменили лямбду и бензо насос. Все стало круто. Лошадки перестали умерать, а даже наоборот оживились. Но вот тока заводиться все равно с трудом, и дело даже не в холоде.
    Похоже что у меня ссут форсунки или пускавая.
    Вот что я заметил:
    1) после долгой стоянки она легко заводится, после короткой так себе.
    А вот после средний стоянки, примерно 2 - 3 часа, с трудом, а может вообще незавестись.
    2) как то раз замучившись и отчаевшись крутить стартером, я посматрел свечи. Они были мокрые. Я их вытер, и после этого отключил бензонасос. И раза три мотор завел, пока бенз в цилиндрах не сгорел.
    Теперь так и делаю. Прихожу в машину, отключаю бензнасос. Тыркаю ее пока перестанет схватывать, после этого включаю насос и с пол тычка завожу. Вот сегодня перед обедом, раз 5 или 6 схватывала.... скока там бенза то собирается????
    Как проверить кто ссыт?
  16. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    #16 Квуш, 17 фев 2010
    Ну кто вам сказал что впрыск исправный??? Чтож вы к этому стартеру пристали? ни че неправильно мне люди говорят. Стартер исправен!!!!!!
    Послушал бы вас, зря бы время тока убил снимая стартер.
  17. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    вытянуть форсунки,вставить в бутылки,поднять лопату,опустить лопату,смотреть кто не герметичен.
    С новым насосом ссать будут еще больше,я бы не рисковал и начал по тихому их менять.
  18. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Поменял Б/Н и всё ,а ты знаеш что когда у тебя был старый насос то у него было одно давления,а сейчас поставил новый давления другое(посильней) вот у тебя и поливают форсунки.делая тем самым обогощения топлива,надо выставлять СО и немного обеднить смесь и всё
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ну хорошо, если тебе будет легче, то я скажу правду---У ТЕБЯ УМЕР ИНЖЕКТОР И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВПРЫСКА. поможет тока полная диагностика. почитай-http://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=4628
    сделаешь все правильно и сам , получишь это-http://files.mail.ru/IPAF15
  20. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    Вы не внимательно читаете мои посты. Мне еще лямду поменяли. А у насоса давление одинаковое . 6.5 бар. И СО мне выставели. И вот и не все. Проблема все равно осталась.
