Опять проблема с печкой, шум из нее как от Карлоссона
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем weekee, 13 мар 2012.
  1. weekee
    weekee Участник форума
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    Мужики спасите-помогите пока кувалдой проблему не решил:DИз воздуховодов центральных которые над магнитолой на малых оборотах климата идет дребезжание и неприятный легкий не громкий звук...не знаю, что сделать и как бороться может моторчик какой сломался или, что-то в этом роде...помогите пожалуйста советом, может кто сталкивался?
  2. Сашенька
    Сашенька Участник форума
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    Подпишусь,проблема такая-же,решение пока ненайдено.
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    А может звук не от туда, а снизу из маленьких решеток на блоке? Обычно от туда идет дребезг (а создается впечатление что зуззыт в другом месте), там маленький вентиляторик:) стоит который гонит воздух салона на датчик температуры...
    С ув.
  4. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    У меня точно не оттуда,на прошлой машине было такое,такой звук узналбы.Тут сам мотор видимо
  5. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Моторчик поменять , время уходит минут 10 -15. Но поищите по форуму , есть тема ,как поставить задешево Бошевский моторчик . Я себе такой купил , но пока не поставил -лень . А так тоже попискивает. Кончится совсем ,поменяю. Там только фаску снять на наждаке и перепресовать саму турбинку.
    Темка по моему эта http://www.audi-club.ru/forum/showt...%E8%EA+%E4%EB%FF+%EF%E5%F7%EA%E8+Bosch&page=4
    Моторчик Bosch 0 130 111 173 стоит чуть более1500руб.
    А так за оригинал хотят около 13000руб.и что то аналогов не видно.
  6. Женя 777
    Женя 777 Новичок
    17 фев 2012
    41
    А6/В5 2,4 2000г
    то же такая беда парни, пока холодная вроде более нормально, как прогреется так начинает фырчать, наприятно. чё делать??
  7. Тимоха_
    Тимоха_ Участник форума
    19 окт 2011
    128
    A6 2.7T 2003
    Была такая же проблема-на сервисе якобы "сняли-смазали", свист начался сразу за воротами СТО. Пытался не обращать внимание пару месяцев. Недавно снял, пролил все силиконовой смазкой и(3 тьфу) звука нет уже около месяца
  8. weekee
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    ТОЧНО!!!!!!!!!!!ИМЕННО ОТТУДА!!!!!!!!!!!!!!Прошу совета как устранить эту проблему???!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. weekee
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    А как туда подлезть не подскажите?
  10. Тимоха_
    19 окт 2011
    128
    A6 2.7T 2003
    снять бардачок, открутить моторчик печки - вытащить - влить смазку
  11. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    :thumbup: правильно, всё своими руками при желании сделать можно, ну почти :)
