опять про впускной колектор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Quattro LeLik, 16 фев 2006.
  1. Quattro LeLik
    Quattro LeLik Участник форума
    8 ноя 2005
    237
    Audi A6 2.6 96Q
    Добрый вечер всем! Начитался я тут про впускной колектор и решил свой перебрать, тем более что симптомы совпадали(гремит при прогреве). Все разобрал и никаких патрахов не обнаружил, все было девственно чисто. соблал обратно и естественно треск не пропал:hot: . Что делать... что еще посмотреть..?? еще есть небольшой вопрос- машина при разгоне с 4 до 5 тыщь оборотов тупит немного, а потом нормально:shock:
  2. MiB@100/44/NF
    MiB@100/44/NF Участник форума
    4 июн 2005
    186
    '90 Audi 100/44-NF-4Auto '86 5000TQ
    Ответ: опять про впускной колектор
    Убитый катализатор гремит при прогреве :shock: А какая машина?
  3. Quattro LeLik
    8 ноя 2005
    237
    Audi A6 2.6 96Q
    Катализаторы я вырезал. Машина Audi A6 2.6 ABC
  4. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Апричем тут впускной коллектор икатализатор? Какая связь?
  5. Quattro LeLik
    8 ноя 2005
    237
    Audi A6 2.6 96Q
    Ну катализаторы тоже могли при прогреве греметь!
  6. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Мне кажется, что гидрокомпенсаторы при прогреве трещат.
  7. Quattro LeLik
    8 ноя 2005
    237
    Audi A6 2.6 96Q
    Да у меня стучит один гадрокомпенсатор. Но стук при прогреве слишком сильный для гидриков, тем более когда прогрев заканчивается сразу все ок!(только чуть чуть слышно этот гидрик) А еще если прогрев кончился и педалью дать прогревочные обороты- то звук вполне номальный. Так что гремит только при прогреве.
  8. Serg a4
    Serg a4 Guest
    при прогревах могут греметь- натяжные ролики ремней, генератор, вискомуфта, компрессор климата, помпа, гидрокомпенсаторы...
    а зачем вы ее так крутите:shock: максимальный крутящий момент для Вашего двигателя наступает при 3500 об./мин. поэтому больше 4000 крутить не стоит...
  9. Quattro LeLik
    8 ноя 2005
    237
    Audi A6 2.6 96Q
    И все это может греметь только при прогреве??? а тосле прогрева сразу затихать!!??
    "максимальный крутящий момент для Вашего двигателя наступает при 3500 об./мин." Но мощьность никак не при 3500об./мин
  10. Serg a4
    Serg a4 Guest
    Если не затихает то я бы поостерегся ездить... так как при заклинивании на ходу ролика натяжения ремня сразу отрубается ГУР и на некоторых авто (я например попал на Джипе-Лоредо) и усилитель тормозов:mad: при залкинивании подшипников гены как правило тоже слетает ремень и еще возможно КЗ на массу якоря и счастье если закончится только сгоревшим предохранителем:mad: Со стучашими гидриками впринципе можно ездить, но думаю не долго получится так как их повышенный шум говорит о неисправности системы смазки.
    Теперь о мощности... при чем тут мощность:shock: когда речь идет о разгоне:very_cool: почитайте внимательно учебник физики за 6 класс...
  11. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Была тема, может ремень ГРМ греметь об пластиковый кожух, смотри поиск. У меня тоже гремит немного, грешу на него, но перетягивать ремень нехочу - он длинный и после прогрева натяжка увеличивается оч. заметно. На горячую всё ОК.
  12. Quattro LeLik
    8 ноя 2005
    237
    Audi A6 2.6 96Q
    Serge a4 Я конечно все понимаю..... но
    1 Я написал что все шумы прекращаются после режима прогрев!!
    2 Если крутить как ты говоришь до 4000 тыщь то меня даже тазики могут сдетать, а вот если на второй выдать сотню- тогда все в жопе окажутся!!
    (До этой машины у меня был Гольф у которого max крутящий момент достигался уже при 2500об./мин... и ты бы мне предложил крутить его вообще бы до трешки да???
  13. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Был треск (до ремонта коллектора), как оказалось от насоса ГУР, они рядом и поэтому грешил на коллектор. Выяснилось что разбилось посадочное на маховике крыльчатки и она люфтила на валу. Разобрал, сделал напыление на валу-треск пропал.
  14. Quattro LeLik
    8 ноя 2005
    237
    Audi A6 2.6 96Q
    Что больше всего интересно то. Когда греется- обороты 1200 и гремит, как только прогрев заканчивается(а прогрев то всего 1-2мин)- тишина. Газу дашь на теже самые 1200- все тихо!
    Завтра гляну ремень ГРМ, и послушаю ГУР...
  15. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Привет у меня сейчас подобная трабла люфтит насос гур я думал, что там подшипник кердык, а оказалось что сальник менять надо и втулки(незнаеш есть чтонибуть типа рем комплекта?) и еще шлицевая часть начинает изнашиваться ни чего с ней не делал?
  16. Serg a4
    Serg a4 Guest
    Лёлик! Вы спросили я ответил... читайте внимательно мой первый ответ!
  17. sined
    23 авг 2005
    233
    Как раз на шлицах и люфтило, сам вал в корпусе пока держиться, сальник не бежит. Напыление делали на шлицах, оттавал на оборонный завод, сидит мертво, помоему че-то типа плазменного напыления или хим. спсобом нарастили.:shock:
    1 человеку нравится это.
  18. Mayhem
    Mayhem Новичок
    16 дек 2005
    38
    Audi A4 2.6 95г.
    если я не ошибаюсь при прогреве все эти движки гремят потому что масло пока по двиглу разайдеться, потом затихает через две минуты ... тоже самое у меня заведешь гремит аж жуть 1-2 минуты потом тихо шелестит двигатель ..
    Но может греметь и насос ГУРа у меня тоже гремит пока не прогрееться до 70 градусов потом .. не гудит ... хотя самое интересно что гремит только если дашь немного газу :shock:
