Опять про тормоза.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем андрей 52, 27 мар 2011.
  1. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    #1 андрей 52, 27 мар 2011
    Пришла пора менять тормозные диски. Ситема тормозов стоит Гирлинг, сами диски невентилируемые. А по екзисту идут вентилируемые на эту систему. Как быть? Какие ставить? Какой фирмы?
  2. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    Re: Опять про трмоза
    Странно у меня на DZ стоят вентелируемые (если речь идёт о передних дисках) и тож Гирлинги (будь они не ладны ремкомплект хрен подберёшь), до тебя нито не наколхозил с дискми, а то я слышал что передние от москвича 2141 вкорячивают, а они как раз невентилируемые
  3. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Да я не ней с 2001г. Второй хозяин в РФ считая перегонщика. А рем.комплект, если имеются в виду резинки-пыльники, без проблем найти можно. У меня этой хрени от разных типов тормозов коробочек пять валяется.
    По екзисту на JN идут обычные, а вот DZ NF, полиция, такси и др. Гирлинг. Просто если я возьму вентилируемые, то влезут ли они?
  4. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    единственный вариант, это снять колесо и посмотреть чё на самом диске написано, чё за номер....
  5. Rikoshet
    Rikoshet Новичок
    24 авг 2007
    30
    Audi 90 NG 2.3 90г
    У меня бывший хозяин наколхозил. Вместо вентилируемых впихнул обычные. Скоба для вентилируемых в два раза шире. Поэтому колодка при 50% износе провалилась между диском и скобой благо все обошлось и колесо не заклинило.
  6. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Что то я там номеров не видел...
    Небыло у меня бывшего хозяина, а колодки при 95% износа не вываливаются, поршня не выпадают...:shock:
  7. Leonard
    Leonard Новичок
    4 мар 2011
    18
    Audi 80/B3 1.8JN
    Не совсем по теме, но может кто сталкивался...
    После дтп было заменено: балка задняя в сборе под abs, и поставлены другие диски с другой резиной, прокачена система, вроде как прокачена, но педалька тормоза стала другой другой ход, и тормозить стала по другому, ABS горит... но это возможно из-за резины, она различается не было возможности поставить одну и ту же, по этому надеюсь что после шиномонтажа лампочка abs потухнет, но вот что делать с педалькой тормоза я не представляю, очень хочется что бы все вернулось в прежний вид, есть идеи?
