Опять про лямбду...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gaudi RS, 28 сен 2005.
  1. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    Ксто нить может помочь, поиск ничего не дал. нужна ссылка где говорилось о том как подкулючать лямбду от таза к АУДИ. и номера этих лямбд там были. ЗАе*ался искать. а нужно срочно!
    Спасибо заранее
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: Опять про лямбду...
    Один провод на питание самой лямбды, два других на клемму + 15 катушки зажигания, последний на массу я использовал клапанную крышку. (По цветам проводов не помню, а так я уже писал об этом)
  3. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    .... сорри за офтоп!
    а как проверить лямбду самому? у меня точ такая машина как у тебя -)
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    То kayross мануал лежит в машине, она в гараже, завтра подробно выложу.
    З.Ы. Посмотри ПС
  5. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Благодарю вас -)))
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    http://wwwboards.auto.ru/gasfuel/66783.html
  7. леха
    леха Новичок
    2 авг 2004
    89
    Auli A4 Avant 1.8
    А что родную поставить не хочеш ?
    Стоимость не на много больше а качество сам понимаеш.
  8. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Недавно ставил так называемую "универсальную" от NGK, по цене в два раза дешевле родной и так же как "тазовская". Провода (4 шт.) все подключил по цвету, были такие же как на стоявшей и все ок.:rock:
  9. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    А какой у тебя расход???? до и после замены?
  10. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Проверка лямбда-зонда в гаражных условиях
    Берёшь электронный милливольтметр (вх. сопр. 1МОм, как у осцилографа) постоянного напряжения. Подсоединяешь его параллельно ЛЗ (+ - к ЛЗ, - к массе), причём ЛЗ должен быть подключен к контроллеру.
    И когда двигатель прогреется (5..10 мин) - на ХХ (или на стабильных оборотах, напр. 2000) смотришь на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ :). Причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов - ЛЗ пора менять
    Ну и конечно - если напряжение "стоит" на 0,45В - тоже ЛЗ пора менять, он совсем "сдох".
    А вот если напряжение всё время 0,2 или 0,9 В - то что-то со впрыском - смесь слишком бедная или слишком богатая.
    Оригинал - http://www.auto.ru/wwwboard/bmw/0081/220.shtml
