Снял реле поставил перемычку,насос не работал,далее проверил питание ,питание подходило к насосу.Снял насос и подключил 12В,насос заработал.Поставил обратно,немножко качнул и перестал работать.Незнаю что и делать,может уже отработал свое.Знакомый сказал у него на Форде тепловое реле стоит,здесь не может быть.
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС Проверяй проводку и контакты. Для простоты, протяни свои провода напрямую с реле на насос по очереди, так поймёшь какой, масса или + глючат. Бывает, клеммы окисляются, особенно зимой, открути, зачисти и прикрути обратно. Если при питании на прямую насос у тебя работал, дело не в нём, он жив!
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС Когда я насос поставил ,проверил ,питание поступало.Завтра попробую твой вариант.Спасибо.
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС Также из-за умершего датчика Холла, который отключает питание на бензонасос и искру во время заводки одновременно, могут быть похожие проблемы, но в этом случае реле насоса не включается. Вроде не твой случай. Думаю всё же плохой контакт на клеммах насоса или остатки прежней охранки.
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС Ищи разрыв плюсового провода на насос . Навеняка найдешь скрутку от сигналки.
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС Провод массы там идет отдельно,может ты проверял только плюсовым?
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС Сегодня проверил всякими спосабами,даже напрямую от АБ, все без толку.Снял бензонасос и проверил от другого источника питания насос заработал ,а потом через 2сек снова подключил насос,и не заработал.Я думаю причина в бензонасосе а вообще его проверить можно?.На разборке предложили 1000ЕЕК=2000РУБ,незнаю пока сколько стоит новый насос.На насосе можно узнать год выпуска его?Спасибо
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС Где живёшь-то? 1кЕЕК за б\у дорого, ремонт с гарантией обходится в 700ЕЕК.
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС Если питание есть , а насос не крутит- меняй, ремонтировать толку нет.Был бы в России, предложил бы поставить ВАЗовский, хоть штатное давление на твоем побольше (3.5-4.0), все равно хватить должно.Новый ВАЗовский Бош качает до 6. Если есть б/у- покупай, проверить не сложно, если манометр есть.Внимание стоит обратить на максимальное давление при недолгом пережатии обратки.
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС У меня на Б3 насос после ремонта качал до 17 бар, проверял. Но тут может быть ерунда по электрической части, отсутствие контакта или даже стёршиеся щётки, старый смотреть надо, потом решение принимать, что делать, где-то недавно попадалась информация от таллинских, что у них новый насос стоит около 2.5кЕЕК.
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС В России бываю часто,во Пскове.Я незнаю подойдет он или нет по размерам и сколько он стоит у вас?
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС Разве он подлежит ремонту? У нас есть Ауди центр,завтра узнаю его цену.Тогда лучше новый и никаких проблем,смотря какая цена.
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС А как же, что один человек собрал, то другой завсегда разобрать сможет...(с) к/ф Формула любви.
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС Нестоль уж большая разница в цене вазовского насоса чтобы его брать да и по размерам он чуть отличается. У меня самого недавно насос здыхал так мне все сельские мастера говорили поставь вазовский, а для ауди будет стоить около 10 тык.:rzunimagu :rzunimagu:rzunimagu Но я очень удивился когда оказалось что он стоит 3 с небольшим не помню сколько от вазика но вроде 2500 такчто я не думаю что стоит 500 р. экономить на этом темболее те мастера которые предлогали вазовский насос впердолить говорили что их не надолго хватает. P.s. Все цены указаны в ру***х.
Ответ: Опять про бензо-насос 2.6АВС на 2,6 насос можно купить и за 60 $ http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=8A0906091G&fcode=008&sr=44 так что смысла нет ставить от Ваза - еще дороже выйдет
