Опять по видимому стартер!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bobn, 10 ноя 2004.
  1. bobn
    bobn Участник форума
    19 фев 2004
    155
    Audi 100/44 1.8 83г.
    Проблемма заключается в следующем:
    как на холодную, так и на горячую может нормально малец прокрутить и завести двигатель, а может ели проворачивать, а следствие - не запуск!
    Предварительно уже сделал:
    зачистил все места контактов + и -, заменил провод замок зажигания - втягивающее, разобрал стартер всё промазал, бендикс - живой!!!,
    втулки (обе) -новые (та что в коробке еще и развернул)!!!
    А он сволочь, все равно : то заведет, то нет!!!
    Обсуждались подобные темы (в том числе и моя) на форуме, но пока нет у меня ни какого результата!!!
    Один из вариантов попробывать другой стартер, да нет такой возможности!!! Т.к. как на зло, подобные есть только новые, на разборке не нашел моего!!!
    Предлагаю еще раз перелопатить эту тему!!!
  2. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Ты бендикс новый поставил?
    Или тебе твой показался живым?
    Могу тебе выслать свой "живой" бендикс.
    Тоже сразу не верилось, что это бендикс. Думал, что можно прочистить, смазать и всё заработает. Итог: Лишний раз снимал стартер.
    Купил новый бендикс, поставил и уже забыл что она у меня когда-то не заводилась.
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Провод от аккума на стартер смотри - у меня такая же байда была - прогнил он изнутри.
  4. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    bobn сорри, я похоже плохо прочитал.
    Т.е. я как понял стартер крутит, только иногда не бодро а с напрягом. Т.е. он не жужит в холостую?
    Ну тогда либо с проводами проблемы, либо втягивающее.
  5. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Однозначно беда с проводкой.
    Было все точно так-же. Родной стартер сгорел, а после установки нового началась такая-же беда. Все облазил, все промазал... только после замены всех токоподводящих проводов данный глюк исчез. :beer:
  6. bobn
    19 фев 2004
    155
    Спасибо всем!!!
    Делаю вывод - ПРОВОДКА!!!
    Кстати, я после ремонта стартера, удлиннил "+"-ой провод!!!,
    вродебы паял огромным молотком (прогрел капитально на электроплитке + паяльник-молоток), видимо дело в нем, попробую заменить его на цельный, может тогда ерунда эта уйдет!!!
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а еще может старая подгоревшая контактная группа замка зажигания - было у меня такое. Проверить проще простого - на втягивающее стартера подай проводом + с АКБ - и посмотри как будет вращать стартер (МАШИНА НА НЕЙТРАЛИ И РУЧНИКЕ!!!!). Если вращает так же плохо - виноват стартер, втулки вала стартера. Если вращает хорошо - или проводка или контактная группа
  8. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    А как втулки стартера могут влиять:confused:
    Машина то заводится хорошо, то начинает тупить...
    Если втулки новые (тугие, некорректные размеры), то ИМХО вал должен подклинивать постоянно, если разбиты...
