Опять эти датчики...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ficker, 13 июн 2004.
  1. ficker
    ficker Guest
    Извиняюсь за повтор, но никак не могу врубиться по етим датчикам, температурным. У меня на тройнике их 3 шт. два сверху, один внизу. Ближний к двиглу верхний трех контактный (достаточно крупный), следующий чуть поменьше двухконтактный, а снизу совсем мелкий, тоже двухконт. И еще на самой головке блока, с торца одноконтактный, небольшой. (И на радиаторе есть - но этот понятен для чего). По етке смотрел так и не нашел ничего похожего. Обясните пажалуста, а то уж все перерыл, а четких данных так и не нашел. Гдето видел, что ближний к двиглу это для для холодного запуска, неужели все три контакта используются для этого? Вощем без поллитры не разберешся...:confused:
  2. ficker
    ficker Guest
    Может знающие люди напишут какой-нить фак по температурным датчикам, а то сей фопрос уже много раз задавался. Или мож где уже есть инфа, если есть то киньте ссылочку плиз... А то млин, как лампочку в фаре менять, и какую на какую все четко описано, буквально по шагам,:mad: а такие более сложные вещи как эти датчики никто не описывает, в руководстве по ремонту ваще ни слова, неужели это такая секрктная информация?:mad: Уж пол инета перерыл, хрен чего нашел, нид хелп...
  3. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    точно сказать какой есть какой не смогу,но если у тебя стоит кондей то картина ясна......самый мелкий на головке отвечает за включение вентилятора при выключеном зажигании (слыхал наверное,когда машину закрыл,а вента вдруг заработала).......двух контактный мелкий вырубает кондей,если сечет перегрев........ну и оставшиеся два--один на приборку температуру выдает,а другой на мозги..........
    как и сказал выше,все это правильно при наличии кондея и мозгов у движка,потому как если у тебя карбюратор--то просто не знаю.........
  4. ficker
    ficker Guest
    Прошу извенить за ранние вопросы, применив формулу (свой мозг + етка + руки) = я разобрался! Кому интересно приведу результат:
    Температурные датчики на тройнике:
    Сверху:
    1й посчету от двига (крупный): 2-х контактный(Коричневый)(043906163A) - 1й - конт. Термо - временной переключатель. 2й - конт. Термо - временной переключатель.
    2й посчету от двига (средний): 2-х контактный(Белый)(049919501B) - 1й - конт. Стрелкоуказатель температуры. 2й - конт. Перегрев движка.
    Снизу:
    Единственный (мелкий) 2-х контактный(Белый)(026906161) - 1й - конт. На мозг. 2й - конт. На мозг. (Устанавл. на машинах с лямбдой)
    Датчик на торце головы:
    1 контактный - аварийное давление масла.
    Без обозначений (мож от классики? - похож)
    Двиг у меня PH, без кондея, вообще без всего, из наворотов только KE-Jet стоит.:)
    Мне интересно, в термовременном переключателе оба контакта исп. на фарсунку, или один из них на чтонить еще?
