Опять ДУТ Б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guffi59, 16 ноя 2014.
  1. Guffi59
    Guffi59 Участник форума
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Здравствуйте. Опять проблема с ДУТ , хоть о них и тысячи тем , но свое я так и не нашел . Вообщем датчик показывает хаотично , бывает стоишь на месте , а стрелка туда - сюда гуляет сама по себе . Температуру показывает нормально , стабилизатор пропаивал , а потом вообще поменял , от безысходности свою плату ДУТ поменял на другую , проверенную на стрелочном оммометре . В чем еще может быть дело ? Я так понимаю , если бы был обрыв проводки , то стрелка бы тупо падала , а тут показания разнятся до четверти бака , стоя на месте . При первом разборе датчика нашел оборванный проводок на бегунке , его поменял на провод , с которого снял изоляцию.
