Опять "дизелит" Ауди А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Volalex, 15 авг 2018.
  1. Volalex
    Volalex Новичок
    30 июн 2016
    28
    Курская обл.
    Audi A6 C5 2002г ALT 2,0
    Всем здравствуйте! Очень нужен совет. Уже предел (взрыв башки и терпения))Теперь по порядку..
    Имею ауди А6 С5 2002гв. двиг. ALT 2.0. Год назад по причине утреннего треска поменял фазик, натяжитель, цепь ( натяжитель и цепь китайские с Ебей)
    кольца на клапане целые, поэтому оставил старый и соответственно болты и прокладки поменял. Треск пропал!!! Радость!!!Прошел год........
    Снова треск по утрам, сначала через раз, меньше секунды, теперь около 2-х секунд по утрам и простое двигателя часа 3-4. Да...
    если вечером на холодную завести двигатель секунд на 5 и заглушить, то утром тарахтение меньше секунды ( почти нет , где-то 0,5 сек)
    Сначала заменил натяжитель и цепь, думал зря сэкономил. Результат - 0. Потом заменил перепускной масляный клапан, поставил новый (хотя кольца целые)
    Снова тарахтит.... Притерли клапан на кронштейне масляного фильтра (была маленькая раковинка) заменил на всякий случай масл. фильтр. Результат - 0. Опять этот достающий треск!!!
    Подскажите..КУДА КОПАТЬ??? Что делать дальше???
    P.S. Пробег с новым фазиком всего 9000 км.
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    :fool:
    Менять на оригинал! В них стоят свои обратные клапана и они не держут больше, плюс износ уплотнительных резинок.
    На ЕБЕЙКЕ китай такой же как и на АЛИКЕ.
    Mr.Bents нравится это.
  3. Volalex
    Volalex Новичок
    30 июн 2016
    28
    Курская обл.
    Я ж написал "Сначала заменил натяжитель и цепь" (которые китай с Ebay)....
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Так в том и :fool:. Вот с цепью китайской это вообще полный капец! Вы не обижайтесь, но если цепь рвётся сами понимаете что будет. Экономия на 5 тыс. а ремонт при обрыве на 50тыс. минимум!
    А то что вы ранее писали про китай я читал , но проста я в шоке , вот пример и про алик привёл вам чтоб вы не вздумали ещё на алике заказывать их. Всё что ставится во внутрь мотора в априори не может быть из китая (если конечно не на продажу!)
  5. Volalex
    Volalex Новичок
    30 июн 2016
    28
    Курская обл.
    Напишу по другому
    "Сначала заменил натяжитель и цепь" которые брал на Ebay на оригинальные (натяжитель и цепь теперь не Китай)
    Видимо я не правильно выразился т.к. голова уже "взрывается" от мыслей про дизиление. Что ей (машине) еще надо - то?
  6. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Что показывает комп по ГРМ?
  7. Volalex
    Volalex Новичок
    30 июн 2016
    28
    Курская обл.
    Все норм. ГРМ менял год назад 10000км. А при чем здесь ГРМ? На АЛьТах треск 2 сек. проблема известная. Там цепочка - фазорегулятор, перепускной масляный клапан, цепь, натяжитель. Все поменяно, а проблема осталась.
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Может мужскую булаву на это положить?
  9. Volalex
    Volalex Новичок
    30 июн 2016
    28
    Курская обл.
    Дело принципа довести до конца. Вложить 70к. в эту проблему и положить? Не вариант. Буду биться до конца)) надеюсь с вашей помощью. Там то косячек должен быть уже по идее незначительный ( я думаю) Может кто на форуме , владелец движка ALT 2.0 сталкивался с такой проблемой ? Жду помощи.
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.493
    А6 2.4L
    Давление масло мерил?
  11. Volalex
    Volalex Новичок
    30 июн 2016
    28
    Курская обл.
    #11 Volalex, 15 авг 2018
    Мерил норм. да и датчик давления масла сработал бы .....выкинул бы ошибку на приборку...
    Может масло поменять? У меня эльф 10W40 , хотя год на таком масле до этого ездил дизиления (треска) при запуске движка на холодную утром не было.
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.493
    А6 2.4L
    Натяжитель оригинальный поставил?
  13. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Я вообще не пойму в чем проблема, тарахтение после длительного простоя 0,5-1 сек, ну хз...
  14. Volalex
    Volalex Новичок
    30 июн 2016
    28
    Курская обл.
    Зубья звезд на распредвале и фазорегуляторе стираются и потом может перескочить цепь и соответственно.... В интернете много фото и случаев всяких - разных на эту тему. Также разбивается отверстие под штифт в фазорегуляторе, а от 32к. стоит
  15. Volalex
    Volalex Новичок
    30 июн 2016
    28
    Курская обл.
    #15 Volalex, 15 авг 2018
    Тут дело не в натяжителе 100 %
    писал же "Сначала заменил натяжитель и цепь" которые брал на Ebay на оригинальные (натяжитель и цепь теперь не Китай)
  16. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Что за страсти?)) ты в год 200 тысяч проезжаешь?))
    гурей нравится это.
  17. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    А точно ли 10в40 положено сюда заливать? Это скорее всего на вопрос не влияет, но все же? Может сменить магазин и марку масла?
  18. Volalex
    Volalex Новичок
    30 июн 2016
    28
    Курская обл.
    Да вот об этом и думаю, больше пока мыслей нет.
  19. Volalex
    Volalex Новичок
    30 июн 2016
    28
    Курская обл.
    #19 Volalex, 15 авг 2018
    Чтоб закрыть этот вопрос ( ездить как есть и не париться) РАЗДРАЖАЕТ этот треск. Тарахтит так, что народ оборачивается)) Я считаю что все должно работать так как ПОЛОЖЕНО. Можно вообще ничего не делать и не менять пока ездит, вот заглохнет или заклинит тогда... А если что, можно и проволочкой подвязать эпоксидочкой залить или изоленточкой подмотать у дяди Васи в гараже, авось поездит еще ...
    Каждый относится к своей машине так, как считает нужным....
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Попробуй шелл хеликс ультра 5в40
