наверно задолбал я всех с этим автоматом... хочу снять поддон чтобы выправить (вмятина большая течи нет) без замены масла... интересующие вопросы: хочу купить 1л. масла на доливку на всякий, прошлый хозяин сказал что в коробке кастрол трансмакс з ( мне обязательно брать его же?) шприц с кривым носиком купил для болтов ключ есть емкость для масла есть прокладку обязательно новую? и фильтр новый? какой размер шестигранника для проверки уровня? может что то еще???
раз уж полез,то меняй всё-масло,фильтр,прокладку.всё равно в идиале чисто,масло не получится слить,залить.а если решил так,то меняй только прокладку.размер шестигранника точно не помню,но он должен быть качественным.главное с места сорвать,усилие хорошее надо.
спасибо, просто мне сейчас суть не в замене масла а в поддоне, хочу снять посмотреть до куда погнул может и фильтр погнул нафиг. чтоб потом (как приеду домой) знать что купить сразу...
