Опять 20пять -))) или вопрос про холостые
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kayross, 19 сен 2005.
  1. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Есть проблема!!! Просьба не посылать сразу, а помочь разобраться! -))
    А именно: Машина 80-ка B3 мотор PP,
    происходит следующее, заводится всегда хорошо с пол пинка (и зимой и летом, на горячую и холодную) но
    иногда обороты ХХ повышаются где-то до 2500-3000
    и не падают при перегазовке. Единственное как можно их скинуть до нормы - заглушить мотор и запустить его по новой! Иногда, но не всегда помогает! Случается это на разных температурных режимах мотора.
    Что делать как устранить неисправность? Что и где смотреть! Кто и где могут помочь в Питере!
    Заранее благодарен!
  2. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Ответ: Опять 20пять -))) или вопрос про холостые
    up
  3. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    У меня была (и осталась :shock: ) похожая проблема, только обороты повышались до 1300. Оказалось, мозги через некоторое время перестают управлять РХХ (регулятором холостого хода), и он возвращается в начальное положение. При этом положении (я так понимаю, аварийный режим, чтобы машина доехала до сервиса) остается некоторый зазор. У меня на РХХ есть регулировочный винт, который был залит эпоксидкой: им можно отрегулировать этот зазор и выставить обороты при отключенном РХХ. Я до сих пор так езжу.
  4. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    мда -))) странно, разве никто не может что нить посоветовать?
  5. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Попробуй скинуть разъем с РХХ - если симптом сразу проявится, придется делать как мне, если нет - искать дальше :rolleyes:
  6. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    ок
  7. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Господа! Может еще кто-нить подскажет? -)
  8. Ответ: Опять 20пять -))) или вопрос про холостые
    смотреть резистор датчика положения регулятора ХХ и при его исправности чистить клапана на дне регулятора :)
  9. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    пасиба! бум смотреть!
  10. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    вернемся к моему вопросу! мож кто еще скажет что может быть -)))
