омыватьль заднего стекла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем uido, 22 июн 2010.
  1. uido
    uido Новичок
    4 июл 2009
    11
    А6 AVANT 2,5 TDI 02г.
    Ауди А6 Авант 2003г. При включении омывателя заднего стекла слева в двух местах по днищу течет жидкость омывателя (точнее из двух отверстий в нем). Где проходит магистраль, где может течь и как туда добраться?
  2. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Где именно течет?
    Магистраль идет, от примерно коробки предохранителей по днищу вдоль лев порога - слевой стороны зад. сидения, через левый карман в багажнике, по последней стойке уходит на крышу, и далее через отверстия(крышку багажника открыв видно) В КР. БАГАЖНИКА И НА ЗЛОПОЛУЧНУЮ СТРУБКУ.
    Тема баян - юзай поиск.
  3. uido
    uido Новичок
    4 июл 2009
    11
    так с левой стороны и течет снизу, где пробки спереди и сзади. А как туда добраться не ясно. Обивку надо снимать?
  4. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Надо снимать пластиковую накладку порога, тяни ее вверх, она на мет. защелках и потом приподнять ковролин.Трубка идет в общем жгуте с проводами.Кто-то говорил что есть соединение в районе водительского сидения,я не нашел.Когда я решал такую проблемуто, снимал пер. сидения , пластик и вытаскивал весь ковролин/шумовку, мыл ее и сушил на солнышке :).В этот момент вся трубка у тебя как на ладоне, делай что хочешь.. где-то фотки были..
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
