Омыватели стекла - замерзают
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем test, 5 мар 2005.
  1. test
    test Новичок
    1 янв 2003
    20
    Бибика
    У меня постоянно замерзают омыватели переднего стекла. Даже при -1 , -2 , и уже замерзают. Подогреватели вроде работают, замерил = 1.8 Мом. Даже лил течность против замерзания, ну тогда при -4, -5 замерзаят, и течность вроде для -10.
    Ето фабричний дефект или что ? Замерзает вода только в головках, или как там называетсья, не знаю, руский язък позабыл. Ну наконечники которые, только там и замерзает. Уже до хрена задолбало, зимой только с грязным стеклом езжу, ничего не видно.
    Если случалось, помогите
  2. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Залей обычной незамерзайки и все нормализуется. Только проколупай писалки или в тепле машинку оставь, они сами оттають. :)
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ошибка в самой эксплуатации. Подогрев форсунок НЕ ОЗНАЧАЕТ, что можно заливать воду!!!! А обогрев нужен для того, чтобы в форсунках при морозе и большой скорости не образовывались наледи от самой незамерзайки, ведь при обдуве форсунок холодным встречным ветром температура сильно падает и даже незамерзайка может подмерзнуть. Залей незамерзайку - она же еще в отличие от воды жирную грязь со стекла смывает
  4. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    ключевое слово - ВОДА
    залей наманую омывайку-незамерзайку и будет счастье
    случаеться со многими осенью в дни первых морозов, когда не успеваешь поменять воду на незамерзайку.
    оставь в покое форсунки!!!;) :D
    :very_cool:
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Братан, 1,8 МОм-это не дохрена, а гораздо больше!!! Считай, что там обрыв при таком сопротивлении. Должно быть десятки, не более Ом. Кстати, ты посмотри проводку, во-первых, появляется ли тепло на трубочках при включении, и во-вторых, провода там есть? У меня например, части проводов нет, хотя зачатки такой системы обогрева есть.
    Достаточно, залив водки или незамерзайку, пальцАми отогревать писалки (это те штучки, которые писают на лобовое) и прокачивать омыватель.
