Омыватели фар!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sasha Mistryuk, 9 дек 2008.
  1. Sasha Mistryuk
    Sasha Mistryuk Bad e-mail
    26 сен 2008
    12
    Хочу отключить на зиму фарсунки фар,как это сделать?:shock:,подскажите пожалуйста! Авто А4 ( 2ALT)
  2. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Ответ: Омыватели фар!
    наоборот они в основном зимой нужны, а ты их отключать собрался....
  3. Sasha Mistryuk
    26 сен 2008
    12
    У меня правый омыватель не работает,незамерзайка убегает на глазах(много езжу),кризис к тому же в стране!
    Да и не помогают они!
  4. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    думаю что можно снять фишку с моторчика если они разные на стекло и фары!
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Наверно с насоса фишку скинуть можно . Я сделал по другому правда . Поставил "скандинавский вариант освещения" - фары вкл ближний сразу с зажиганием и фароомыватель не включается в таком режиме при омывании стекла.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Насосов на фары 2 шт. На каждую. Та к что 2 фишки сбрасывать. Тока к них фих подлезешь..
    Если жижа убегает, то глушить у насосов трубки....
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.516
    A3\8P\2,0Т\Q
    Форсунку поменяй,кстати помогают они,и очень здорово,особенно в такую погоду как сейчас.
  8. Sasha Mistryuk
    26 сен 2008
    12
    Я не про замену интересуюсь а про отключение их!:umnik:
  9. Sasha Mistryuk
    26 сен 2008
    12
    Заглушить трубки- в холостую крутить будет?
  10. Sasha Mistryuk
    26 сен 2008
    12
    Наверно это срабатывает скандинавия же!Не пробывал!
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну и пусть молотит. Много он там намолотит?
    Предлагаешь предохранитель? Нету отдельного....
    Фишки скинуть с моторчика? Один хрен туда лезть.... А потом корячиться подключать.
    Самое простое, либо как Влад предложил скандинавский вариант, либо глушить трубки у форсунок, предварительно слив жижу...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык если она у него протекает ни какой скандинавский.китайский и т.д. не помогут . Либо замена либо колхоз с заглушками.
  13. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    а давлением не вырвет заглушку? или у моторчика шланг?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сказано же было, жижу слить! :very_cool:
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Человек явно склоняется к колхозу.....:)
  16. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    интересно а омывателем стекла как пользоваться? или у них разные бачки?
  17. Sasha Mistryuk
    26 сен 2008
    12
    Да так и сделаю поставлю на шланги заглушку !
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #18 energy26, 9 дек 2008
    Бачок один, на седанах с омывателем фар одинаковый. На авантах большего объема.
    Основной омыватель от другого моторчика работает......
  19. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    ну так заглушив трубки и налив потом воды моторчик начнет давлением своим вырывать заглушки и шланги, разве не так?
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вопрос с подвохом: А что мешает форсунку ссущую заменить? :shock:
