Люди, ВОПРОС глупый: А 4 02 года, 1.8т, только купил вроде есть омыватели фар, ядь не выезжают. вопрос, они автоматически, при омывании лобовухи выезжают или как то по другому, а если поломка, в чем может быть проблема? А?
Не уверен на 100пр, но кажется должны вылезать при обрызгивании лобового.Во всяком случае на мерсе -так
Они работают только при включенном ближнем или дальнем свете, "выежжают" с секундной задержкой (т.е. держать рычаг надо подольше, сделано для экономии жидкости, чтоб м.б. только стекло поливать).
