Омыватель заднего стекла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Евгений Вологда, 27 дек 2004.
  1. Помогите разобраться! Где-то течет жидкость омывателя задненго стекла. Вначале был слабый напор из форсунки, а потом появилась вода за передним сидением со стороны водителя. Для того, что бы устранить течь нужно-ли снимать сидение или можно обойтись без этого. А если нужно, то что делать с подушками безопасности.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    как правило снимать ничего не надо. Обычно трубка к омывателю идет в районе порого, под обшивками. Это проверить легко - надо снимать обшивки на пассажирской стороне на полу и смотреть.
