омыватель стекла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем soroka, 23 мар 2005.
  1. soroka
    soroka Guest
    Перестал работать омыватель стекла.Проверил предохранитель в норме.Вопрос, как подобратся к насосу омывателя.И какие еше могут-быть причины его отказа?
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Гудит?
  3. soroka
    soroka Guest
    Не гудит.
  4. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    таж фигня...
    перестал работать насос омываеля, нажимаю на рычажок - воды нет, звука насоса нет, дворники работают..
    пытался найти насос, нифига нет. Сказали, что он находится в бачке, так ли это?
    и кстати, может кто знает сколько он стоит?
  5. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Смотрите контакты насоса. Он снизу находится. Я на своей снимал - 10 минут занимает времени. Но у меня от насоса трубка соскачила, вода вылилась.
    Чтобы его найти - надо снять сам бачок.
  6. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    На В4 снимаешь левое колесо,отворачиваешь саморезы крепления подкрылка спереди ,отгибаешь подкрылок и видишь бачек и моторчик омывателя,прозваниваешь ,если не работает моторчик и душит денежная жаба на новый ставишь от ТАЗика
  7. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    2 KAN - от какого именно тазика?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да он стомт 300р.-родной стоит ли заморачиваться?
  9. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    ааа, ну тогда правда не стоит...
    все, уехал покупать...
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не спеши. У тебя не показывает на приборке что жидкости в бачке нет?
  11. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Ну не знаю на В4 стоит 600 рябчиков
  12. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    АндрейР
    1. у меня нет такого датчика на приборке
    2. жидкость в бачке под завязку...
    кстати мне тока что сказали, что сами насосы разные есть - в зависимости от формы бачка... просто другой может не подойти по посадочным местам, это верно? или на с4 все универсально?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    63.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если без вывода на лампу 7$-с выводом 70$ (только что смотрел)
  14. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Стоит снять бачок омывателя и достать сам моторчик. У меня он с задней стороны бачка внизу, вмонтирован в бачок. Достать, прозвони и почисть. Возможно просто заржавел шток и корпус статора. После зимы у себя доставал его - был весь ржавый, после чистки и смазки заработал.
  15. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    купил новый насос... 230 рублей
    в субботу поставлю.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    63.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну вот а хотел от ТАЗа.(не те деньги что бы велосипед изобретать):rock:
  17. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    ага, человек такое существо, которому по простому проити всегда впадлу)
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    63.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    ТОЧНО!
  19. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а вы изначально проверьте, идет ли на клеммы насоса + 12 В при нажатии рычага омывателя!!!! Ведь есть еще один глюк - подгорание со временем контактов в рычаге омывателя - требуется зачистка очень мелкой шкуркой. А то будете насосы пачками покупать, а причина-то может и не в них!!!
  20. ЕвгенийГ
    ЕвгенийГ Новичок
    7 мар 2005
    68
    audi 80/b4 2.0 92г.
    а где насос брал у меня такой же гемор был думал мотор сгорел, снял колесо, защиту, кстати крыло можно не снимать его и так можно достать без проблем, ну так вот, поехал за мотором, жаба адушила покупать стоит 650р. Купил за 95р от 2110 пока работает, а старый почистил, смазал, тоже работает, в запас.
