омыватель на с4 пфффф
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем serji, 25 сен 2005.
  1. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    пфффф позаимствовал с форума но ..
    нет мануала по ауди и ест но хотелось бы узнать в каком случае работают омыватели фар на с4
    всегда при включении омывателя лобового стекла или другим положением стрекозы
    у меня омыватели фар не работали со времен покупки этой сотки. все не доходили руки разобраться, а тут жена оставила вклченые фары и ест но разрядила аккумулятор. не долго думая открыдл капот, подключил зарядное к выведенной клеме и через два часика спокойно завожу машину. идет дождик, включаю омыватель стекла, дворники работают , слышу как гудит омыватель стекла, жидкость омывателя на лобовое стекло не подается а над фарами стоит водный туман.
    заработали омыватели фар и перестали работать омыватели лобового стекла. а сегодня перестал полность работать и омыватель фар полная тишина
    в общем то я завтра посмотрю подачу напряжения на насос но по какому принципу работают омыватели фар и лобового? совместно или нет? может у меня с стрекозой проблем?
    кто сталикивался?
    заранее всем спасибо
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: омыватель на с4 пфффф
    Очень странно, вообще на 100 С4 при выключении зажигания основной свет фар выключается, горят только габариты. Что-то с запиткой фар не то.
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ну вот наверно он и выключился и жена подумала что свет погас :). Вообщем-то у меня, если габариты включены, ключ вытащен из замка и открыта водительская дверь - гутит зумер.
    Афтор, омыватели и рассеиватели фар срабатывают при каждом срабатывании омывателей ветрового стекла, если включен свет фар. При этом форсунки выдваигаются наружу под давлением воды, каждое срабатывание.
  4. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    по поводу омывателя немного прояснилось, т.е. принцип работы омывателя фар.
    а со светом - в общем то проблем технических нет. если оставишь вклченым свет и вынешь ключ зажигания зуммер гудит.
    просто была невнимательность
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Нее, надо еще дверь открыть :)
    Нефигавая невнимательность... это как же надо зумер то не услышать :).
