Омыватель лобового стекла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jack Daniels, 22 фев 2006.
  1. Jack Daniels
    Jack Daniels Новичок
    24 окт 2005
    39
    чОрная
    Напрягает слабый напор на лобовое стекло ! Форсунки поменял, подтеканий нигде нет.:confused:
    Менять моторчик или где-то может засориться? Как прочистить систему?
  2. SERG E74
    SERG E74 Участник форума
    1 мар 2005
    317
    A4 1,8T ATW 98г АКПП-tiptr
    Ответ: Омыватель лобового стекла
    Совет такой: Проверь для начала давление воды на двигателе-насосе а там дальше по трубкам! Если на двигателе давление совсем мало тады в мус-ведро и покупай новый. Да и вот ещё; бывает пережим по трубке на петле капота, посмотри может в этом причина, у меня такое было!
  3. Night Walker
    Night Walker Участник форума
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    А у меня было, что резинки, который стыкуют прозрачные трубки под капотом, рассохлись и подводящая трубка выскочила: часть воды лилась прямиком в водосток, а часть -- куда надо -- в форсунки. Подтыкал-подтыкал трубку в резинку, затем хомут поставил и больше проблем не знаю.
  4. darksun
    darksun Новичок
    27 авг 2005
    42
    Audi 100/4A 2.8 91, а в загашнике Opel Monza :)
    напор был не ахтишный до поры... пока случайно жидкости лихо разбавленной под мороз не попало - трубку под капотом просто из резинок повыдавливало... отогрел и всё подоткнул (как и предидущий оратор) - струи стали на крышу лить! :)))) напор стал как надо.
  5. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ещё одна причина - забился обратный клапан - пластмассовый корпус длинной в 18-20мм, стоит перед входом с форсунки, попробуй снять его и подключить трубки напрямую, если напора будет больше то трабла в нём.
  6. Zauber
    Zauber Участник форума
    2 мар 2005
    457
    Audi С4 2.0(ААЕ) (была) Chevrolet Captiva 2.0 VDCTi (была) Kia Sorrento 2,5 CRDI Limited
    #6 Zauber, 23 фев 2006
    1. Проверить форсунки: Вынь подающую трубку и направь в сторону от авто и включи насос. Если струя плохая смотри дальше
    2. Проверь всю магистраль до насоса. Возможно трещина в трубке. Была тема. Вода осталась в трубке и замерзла, а на морозе разморозила систему (трубка не сломалась а треснула вдоль в месте прилегания к крылу, еле обнаружил. Менять было некогда, был в пути, от колесного пневмонасоса отрезал кусок рез. трубки и стыканул в месте разморозки. Так и езжу, не беспокоит. Если все нормально с трубкой смотри дальше.
    3. Отсоедини трубку от насоса и пусть помошник включит насос, а ты смотри давление. Если плохое, то можно конечно насос выкинуть, но можно и постараться его отремонтировать в свободное от работы время. Выкинуть успеешь всегда. На прошлой машине А80 насос отказал после зимы. Я его снял, а он (корпус) запаян. Но мы не привыкли отступать. Аккуратно ножом на работе разрезал корус в месте пайки, разобрал, оказалось обмотка в норме, щетки в норме, а закисла и перекосилась шайба, служащая типа подшипником ротору. Все смазал установил на место, склеил супермоментом корпус, поставил, включил. В общем еще два года ездил и с ним же продал машину. Забыл напрочь.
    Опа. вспомнил. А ты пробовал регулировать форсунки омывателя. Помниться в каком то положении они вроде на нормальное место направлены, а писають хреново. Стоит их немного повернуть и все ОК.
  7. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    У меня постоянно после того как пользуюсь стеклоомывателем, то оставшаяся в трубках вода выливается на капот. когда особенно капот более или менее чистый, не приятно смотреть на эти потеки. как с эти боротся.
    Отмечу также что моторчкий свой изза того что он постоянно клинил, заменил на моторчик от тазика 2109, работает правда громче. а так ничего заоодно с ним и шланг поменял который потрескался. тоже на жигулевский.
    Может поможете как боротся с потеками на капоте?
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    У меня аналогичная проблеммка, смотрится :blyy: что делать, почему такое? На Б3 таких проблем не было, капот чистенький был всегда.
  9. Gaudi RS
    7 авг 2003
    452
    У меня тоже таких проблем не было, вот с последнего лета появилось. Мерзко. как лечить?
  10. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Боюсь повториться но похоже трабла в том-же обратном клапане.
  11. Gaudi RS
    7 авг 2003
    452
    и что с ним делать?
  12. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    менять или чистить, я капот менял так в клапане при рпзборке были нитки 4-5см и ещё какая-то гадость похожая на солидол.
  13. Gaudi RS
    7 авг 2003
    452
    снять легко? как снимается сей девайс?
  14. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    на него трубки одеваются снимается легко, находится под капотом.
  15. Zauber
    2 мар 2005
    457
    Чаще мыть машину
  16. Gaudi RS
    7 авг 2003
    452
    Да иногда бывает что мою машину, чистая такая стоит под балконом, спускаюсь смотрю , на свежевымытой машине потек из этих писалок на пол капота. причем из двух, причем стеклоомывателем не пользовался... вот она проблема то. а потек на грязной машине, плевать как то итак грязная... на чистой когда бывает обидно. как будто машина триппером заболела...
