Я заметил, что если дворники работают непрерывно на максимальной скорости, то подать воду получается только со второго или третьего нажатия рычажка. Видимо моторчик омывателя напряжение на всем блоке просаживает? Кто-нибудь сталкивался, наверняка болячка традиционная.
А вот такая проблема... Имеем бачок (6.4 л) и омыватель. Проблема №1 - 6 литров хватает очень не на долго (вроде нигде не течет. Проблема №2 - постоянно приходится настраивать жиклеры (то ли забиваются то ли просто сбиваются). Проблема №3 - Моторчик издает умирающие звуки. Если менять то на какой (в каталоге нашел какой-то сверх мощный и и обычный). Кто как решал такие проблемы?
RezUt Проблема №1 – у меня вообще почему-то 4,4л- заканчивается моментально. ИМХО-очень большой напор (моторчик, который мощный) Проблема №3 Моторчики 1. 4A0 955 651 –обычный 2. 4A0 955 651 –В и 4A0 955 651 –А. Оба этих, моторчика которые как ты выражаешься мощные. Отличаются они от первого тем, что в них 3-х контактный разъем(вместо 2-х контактного) и этот контакт идет на геркон. Короче, 3контакта и на корпусе прилив в котором реализован датчик уровня жидкости. Первый стоит (цены региона в котором я живу) 6$-8$, вторые-90$. Чинил его уже дважды. Первый раз разобрал, прочистил. Был заржавевший шток и корпус статора. Хватило на полгода. Второй раз выяснилось что щетки совсем сносились. Поставил от 4A0 955 651, но сделал ошибку заменив еще и корпус статора(он был сильно гнилой уже), перепаяв фишку с контактами. Видимо магниты в нем слабее – брызгает теперь только чуть выше середины щеток. Разбирается легко- чинить можно, те что по 6$-8$- неразборные. Да за такую цену фиг ли их перебирать. Походу кто может подсказать нормальную цену на них( 4A0 955 651 –В) по Москве.
RezUt Фиг-ли принимать. Быстрее сделать. ALL Сорри всем. Сегодня уже моторчик брызгает как надо. Видимо щетки не притерлись...Тьфу, блин хотел сказать гранаты были не той системы.
