Омыватель фар не работает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stakah, 26 авг 2010.
  1. stakah
    stakah Участник форума
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Здрасте....вот собственно сабж...
    Приобрел АУДИ А4 8E В6 2001 г.
    Хочу начать с того что не работает омыватель фар...
    И вот какой у меня возник вопрос....слышал чтобы он заработал нужно включить ближний или дальний свет фар...и включить омыватель лобового стекла...одновременно с ним должен работать омыватель фар....я всё верно понял?...вот у меня так не работает...где копать?:smile42:
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Включить ближний и держать не менее 3 с рычажок омывателя (прыская на стекло).
    Лужи под машиной нет? Вода в бачке есть? Второй моторчик в бачке срабатывает?
    Или сгорел\сдох моторчик или сняли фишку с него.
  3. stakah
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Ну значит лужи нет...вода имеется...на счет второго моторчика сказать не могу...работает он или нет....его будет слышно когда он сработает?.....теперь другой вопрос....вот думаю что возможно фишку и сняли....других вариантов наверно быть не может....
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    ну почему же... у меня он разорван от мороза был :)
    ...тоже после покупки недочеты устранял...
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Боюсь даже спросить про предохранитель :D
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    :D а он там один по ходу..тогда еще бы и на лобовуху не лило...
  7. stakah
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Предохранители все в норме....и все на месте... как добраться до моторчика то? Снимать колесо переднее левое?
    Можно ли проверить его например ВАГ комом?
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    ага...и подкрыльник тоже снимать..и еще сам бачок откручивать и приспускать вниз.
    как бы нет...
    а что, глазам не веришь что он не работает или это избавит от снятия колеса? :D
  9. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.153
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Я добирался до моторчика снимая левую фару, конечно хирургический метод, но с подкрылком не хотелось возиться. Летом иногда отказывается брызгать. Посмотрел на самом моторе был год 2008, значит до меня меняли. Надо чаще им просто пользоваться. контакты могли просто окислиться на клемме.
  10. stakah
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Значит добрался я до моторчика....сняв левую фару...отличный способ)) Спасибо Mаestro_rzn!!!!
    Моторчику хана...треснул лопнул....ну короче заказал новый....буду ставить) Всем спасибо....
  11. ddv535
    ddv535 Новичок
    3 авг 2010
    95
    A6 Avant quattro 2
    У меня такая-же проблема не работает, подскажите каким образом он выдвигаеться с бампера там стоит какой то моторчик или просто под давлением выдвигаеться с бампера?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    ddv535, моторчик в бачке. В бампере форсунки, которые выпрыгивают под давлением воды и опрыскивают фары.
  13. ddv535
    ddv535 Новичок
    3 авг 2010
    95
    A6 Avant quattro 2
    Огромное спосибо за ответ.
  14. ddv535
    ddv535 Новичок
    3 авг 2010
    95
    A6 Avant quattro 2
    Я так полагаю что в бачке два моторчика, на омыватель фар и омыватель лобового стекла.Потому как на лобовое стекло жидкость поступает нормально
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Правильно полагаешь. Верхний моторчик на лобовуху, нижний на фары.
  16. ddv535
    ddv535 Новичок
    3 авг 2010
    95
    A6 Avant quattro 2
    интересно сколько он стоит новый и б/У?Они я так полагаю разные которые на лобовое и на фары не взаимозаменяемые?
  17. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.075
    Разные, не взаимозаменяемые.
  18. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Интересно , а как на Аванте? Три что ли мотора в одном бачке? На старом Аванте все понятно-бачок на заднее стекло стоит сзади. А на С5 не понимаю, включаешь омыватель заднего стекла, а гудит спереди .
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.075
    На стёкла один насос. У него один заборник и два выхода.
  20. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А чем распределяется куда лить , вперед или назад? Ведь когда омываешь заднее стекло , на переднее не льет.
