Имею данную функцию.но не получается ею пользоваться.Как должны включаться омывайки фар? подаю отдельно питание на моторчик фары омываются.
Попробуй нажать на рычаг "от себя" Вот Сань, в мануалах пишут:http://automn.ru/audi-80/audi-220-10.m_id-19.m_id2-.html "Система омывания фар У автомобилей с соответствующим оборудованием система омывания фар направляет на рассеиватели по две струи воды, если при включенном ближнем или дальнем свете включается система омывания стекол. Процесс мытья управляется реле в центральном коммутаторе (см. Кузовная электросистема). Отдельный насос расположен, как и насос системы омывания стекол, внизу в ресивере. Незамерзающую и моющую жидкости следует добавлять в систему омывания фар в таком же количестве, как и в систему омывания стекол. Само собой разумеется, что струи воды системы омывания фар должны попадать на фары в нужном месте рассеивателя. Если их омывающий эффект явно неудовлетворителен, следует отрегулировать поток инструментом V.A.G. 3010 A."
Там на правом рычаге фаромоев круглая оригинальная кнопка есть. И бачек 7 литров, не то, что на С5(всего 4.7) А так я делал на авантовом переключателе рычаг от себя Кстати есть такая штука: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/podrulevoy_audi_a6s4_a4_v4_489042222
у меня всё штатное.может кто то менял подрулевой когда то.об этом история умалчивает. я правильно понимаю что у меня тоже должен стоять рычаг с кнопкой омывайки?.
Так что Сань, как по мануалу не работает? Можед предохранитель? Лишних проводков/раземов возле подрулевого не висит?
Уважаемые, не путаем машины. Да, на А6С4 есть доп. кнопка, но на А80 нету ни каких кнопок. И работать должно как написано в мануале. Ни каких от себя, а как при обычной омывки лобового стекла - на себя, только при этом должен быть включен свет. Ну а причины почему не рабоает может быть в реле или в маторчике.
