Окрашен или нет поддон двигателя Ауди 80 б4 двигатель АВК?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 9091993993, 27 июн 2018.
  1. 9091993993
    9091993993 Новичок
    15 янв 2018
    41
    Ямало-Ненецкий АО
    Хочу промыть двигатель демексидом, не снимая поддон.
    Демексид розедает краску по этому нужно лить только в движки без окрашенных поддонов.
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Недопонял, снаружи или внутри мытьё предполагается?
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.985
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    По ходу внутри, добавлением демексида в масло :rollingeyes:
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.985
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Как правило штампованные ("железные") поддоны окрашены как снаружи, так и внутри :cool:
  5. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Глянул видео помЫвок движков - чуть не прослезился. И это препарат для наружного применения, прямо на кожу. Оч странно...проверить штоль? Снаружи, естессно.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.985
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Этот препарат - переносчик лекарств в суставы, он так же хорошо загоняет нефтепродукты под кожу, если не защищать руки спец. средствами т.е. резиновыми перчатками.
  7. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Нормально отмывает, как у котэ блестит потом, но много подводных камней, тщательная подготовка необходима в нашем случае.
    Удаление краски с поддона, с трубки маслощупа, желательно наверно убрать заборник масла, если он пластиковый и маслоотражатель на распредвалом.
  8. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Танунафих, столько сложностей. Еще беспокоиться за герметик, коей у меня в движке точно насыпан был.
    Вот то, что снаружи моет прелестно - надо бы проверить. Есть у меня парочка карбов загорелых и обветренных...
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.326
    ВАЗ 1111
    Ну а что это даст.Эта промывка?..Пару недель красоты.?.
    Если внутри всё засрало..значит движку подкрался пи------ц..
    Лечить его надо.Двигатель..И дерьма там не будет..
    И похрен будет ..окрашен поддон и всё остальное..)))
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.985
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Пластикам как и резинам ничего не будет, уже тестировали и не раз демексид их не разрушает.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.985
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Демексид - лотерея с неизвестной вероятностью преждевременной "капиталки" двигателя.
    brass_net и Al-wagen нравится это.
  12. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    окрашен
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.326
    ВАЗ 1111
    Я за постановку такого вопроса..только с добавкой ..
    Чем помыть разобранный двигатель..При ремонте.
    ( или с наружи..)
  14. полиграф полиграф
    полиграф полиграф Участник форума
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    а картер НФ окрашен изнутри и вообще необходимо расписать по каждому двигателю, чтоб снять лишнии темы
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.326
    ВАЗ 1111
  16. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Угу - можно это рассказать тем ваговодам, у кого пластиковые детали на маслонасосах... а то им делать нех... было развалившиеся насосы менять, и в натяжителях цепи тоже проблемы были.
  17. полиграф полиграф
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    тут базар за те авто, которые делали инженеры, а не одноразовые поделки! это же надо маслонасос из плассмаски делать! тогда и поршни из нанопласстика заделать. а про промывку двигателя димексидом, я так думаю, тема ещё требующая, научного подтверждения, но не лишена жизненого применения
  18. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Купил в аптеке Димексид Розлекс. 44рубля10коп флакон 100мл. Протер одну сторону старого карба. Оттирает довольно чисто и сразу.
    Протер вторую сторону карба средством для чистки плит Homestar. Реакция бурная, с пеной и пузырями. Оттирает довольно чисто и сразу.
    Плюс Димексида - много, дешево и не едко для рук, как антижиры кухонные. Запах у димексида, на мой взгляд, приемлемее, для домашнего мастерения.
    Как бы вот.
  19. 9091993993
    9091993993 Новичок
    15 янв 2018
    41
    Ямало-Ненецкий АО
    Внутри
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.985
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Но всю грязь смытую, все растворенные продукты моментально впитываются в не защищенные ткани организма. Как вы относитесь к внутримышечным инъекциям отработки?
