Добрый день. Хотелось бы получить совет. Недавно приобрел А4 8Е 1.8Q МТ 03г. По мере эксплуатации, решил менять бензонасос(предыдущий владелец говорил о его ближайшей замене). Машина не тянула как надо, а при долгой езде тяга пропадала совсем, постояв минут 30 авто опять начинало ехать. Решил сэкономить, купил вазовский bosh. Ставил как написано в "инструкции" по установке ваза на ауди). Авто поехало сразу намного живее, и тяга не пропадала, как не укатывал. Через неделю езды, убедившись, что проблема в насосе, решил менять топливный фильтр, на всякий случай, так сказать. Поставил 8E0 201 511 J. Разъемы все подключил 100% правильно, трубки не перегибал, предварительно подержал на зажигании, потом только запускал. и началось. почти сразу пошел гул с пассажирского сидения сзади, небольшая вибрация на фильтре(периодически все пропадет и гул и вибрация). авто тянет так же, НО на холостом ходу расход по бортовику растет аж до 40 литров!!! при езде падает, но стоит остановиться стабильно растет!!! Ошибок не загорется, подключал диагност, тоже все в порядке! Ставил старый фильтр, такие же дела! Голову сломал в чем проблема! Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо.
40 эт норма не заморачивайся. а по поводу гудит фильтр попробуй на заведёную прокрути его по оси немного туда-сюда. возможно гул пропадёт.
перед покупкой вам надо было посмотреть на коробку и прочитать что Вазовский насос всего 3 бара дует.. а родной Ваговский 4 бара + у нас стоит фильтр с регулятором высокого давления топлива ! из за не совпадения давления по механическим причинам может происходить сбой по расходу Бензина! з.ы Мое мнения что с такими весчами как Бензанасос не шутят и стоит 1 раз затратиться и купить хотябы заменитель VDO в сборе 7800 т,р и все проблемы как рукой снимет!
Концерн уже описывал эту проблему, как резонансные колебания. Поменяйте фильтр на какой-нибудь другой.
Расход в моментальном режиме смотрится? если да - тогда "забыть". Насос "вазовский", к слову, обязан больше 4 бар качать иначе он не исправен... так что всё нормально, работают они на "иномарках".
