Огромный расход на В3!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DanDan, 27 окт 2012.
  1. DanDan
    DanDan Новичок
    21 окт 2012
    72
    80/B3 1.8 91г
    День добрый! Недавно заметил что начал стремительно расти расход топлива! Ауди В3 1.8 моно.
    9 лет машина кушала 10 литров а теперь около 15-16 литров на сотню!((( Кто что подскажет? И ведь моно не проверить умным компьютером!(((((
  2. mdmd
    mdmd Участник форума
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    а тяга есть не ухудшилась? бывает из за тормозов колодки сильно диск зажимают, и еще тупая версия которая иногда бывает, на заправках обманывают не доливают, но не на столько как вы описали конено же, ну еще сам шланг поступающего топлива к карбу может текет. Если расход увеличивался постепено то попробуйте поменять расходники (фильтра, свечи, брони провода и.т.д). если все это исправно, то в помощь рем комплект и средство для чистки карбюратоа.
  3. DanDan
    DanDan Новичок
    21 окт 2012
    72
    80/B3 1.8 91г
    Нет нигде не течет!!!! И колодки не зажимает!! Просто стала резко жрать! Может лямбда умерла?!!! Так у меня не карбюратор а моно!
  4. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Как раз лямбда и может дать такой результат! Как я понимаю у тебя моноинжектор, и как раз лямбда у него есть!
  5. DanDan
    DanDan Новичок
    21 окт 2012
    72
    80/B3 1.8 91г
    А если ее отключить? То что это даст? Я слышал что если отключить то будет моно лить по среднему! Или выше?
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Так она у тебя фактически отключена, эффект уже есть.
    Зонд поменяй, не жмотись, и пользуй дальше.
  7. DanDan
    DanDan Новичок
    21 окт 2012
    72
    80/B3 1.8 91г
    Она стоит и подключена!!!! Может мне ее отключить и посмотреть расход?
  8. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Тебе же постом выше сказали, что эфект отключенной лямбды будет такой как сейчас, будет ЛИТЬ!
  9. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    А при езде с отключенной лямбдо
  10. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    А при езде с отключенной лямбдой обязательно ли на свечах должен появится черный нагар?
  11. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    у меня появился, но не сразу. сгонял до казани и обратно - а они как будто мхом поросли - до такой степени нагар появился
  12. DanDan
    DanDan Новичок
    21 окт 2012
    72
    80/B3 1.8 91г
    Короче умерла у меня лямбда сраная!!!!! Сегодня тестером проверил! Так и расход вообще взлетел почти до 20 на сотню!(((((((
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ничё она не сраная ))
    Что показал тестер?
    Пока решаешь чего купить, сними разъём.
  14. DanDan
    DanDan Новичок
    21 окт 2012
    72
    80/B3 1.8 91г
    Нашел еще одну причину расхода!)))) У меня долго машина грелась и были долго прогревочные обороты около 1100! Поменял термостат и все стало гуд! Обороты упали быстро до 900!
  15. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Так расход теперь в норме?
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Не прошло и пары лет :D
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    да и моторы почти одинаковые - всего в полтора раза по объёму отличаются.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да пофиг, ТС мог бы и отписаться в чём проблема была, для статистики. Мне вот то же интересно. Не верю, что такой жор от лямбды был. Да и термостат мало вероятно чтоб так гадил, только если очень короткие поездки.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    это всё понятно, да вот тоько ТС на форум заходил полтора года назад крайний раз.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Имхо - дело было не в бобине. ДТОЖ, скорее всего гнал - как всегда. :nod:
