Мужики, смотрите, ехали начался громкий грохот, думал что сзади скутер и он так орет, оказалось нет. Постоял, подергал шланги в двигателе, звук был от туда, все прошло. Проехал более 200 км за 3 часа, после этого не доехал до дома 1 км и начался такой же звук. Мы остановились, оказалось шланг по которому поступает масло разорвало, заклеили, нашли второй((( Завели проехали метров 300 и машина заглохла. Дотащили до дома. Вышли с утра мало есть, лужи вроде нету, а завести машину не получается, так как система не дает завестись, видео что блокируется. Что делать??? Если поменять шланг это поможет??? Почему блокируется запуск двигателя. Нужно машину починит за сегодня СРОЧНО((( Спасайте советами
ты говоришь "смотрите", я говорю "показывай", будем смотреть. хорошо, что не написал "слушайте", а то я бы дочитал до этого слова и стал слушать
прочитай подпись и успокойся. а6/с5 видно, а мотор какой? бензин/дизель? объем или буквы? какой шланг? что в результате гремело? на задачу с одними неизвестными решения нет. одно могу сказать можно с любым или скан без человека. "угадай мелюдию" показывают на первом канале.
Шикарная помощь. Двигатель 2.4 передний привод, автомат. Если бы я все знал, то не просил бы помощи у знатоков
какой шланг? что под ним находится? смотри, что могло залить маслом. бензин есть, насос качает, к форсам поступает? искра есть? видео не вижу знатоки до этого момента не знали, что чинить. теперь хоть те, у кого такой же мотор, возможно, подтянутся. а можно это было написать в первом посте или в названии темы.
походу он и сам незнает че за шланг и как он называетса и для чего он служит!будем годать,у кого какие варианты?
Не было немного времени, а тут уже прям дибаты. Шланг относится к системе распределения картерных газов. А на самом деле приезжал знакомый и сказал что скорей всего " пока движок "
"скорее всего" - это самая универсальная фраза, особенно "пока движок", при том, что он не заводится...объяснение человека можно процитировать? интересно-же!может по нему что-то понятно станет, что могло произойти. просто описание симптомов не понятное вообще. распределение картерных газов? звук скутера...выпуск соединился с атмосферой где-то? хотя тут ещё и масло... на 2.4 вроде рециркуляции отработавших газов нет, особо газы некуда распределять. только добавочный воздух на прогрев катов...
В общем дело плохое((( Сказали что погнуло клапана. Как считаете что делать дальше??? Чинить или сразу ставить новый движок???
На 2.4 вентиляция картерных есть.... и что бы их порвать это как довануть должно, да и с рваными шлангами движок работать будет, а маслянных шлангов нету там. А как диагностировали что клапана погнуло? ГРМ порвался? Искра есть? Насос качает? Короче инфы нет никакой, какие тут советы могут быть...
Читаю и ржу!!! "Сломалась машина! Что может быть?" Ахаааааа Уважаемый Nemiroff99, если хотите, чтобы Вам помогли на форуме, а соответственно не развели на СТО, то хотя бы сделайте фоточку того шланга, про который Вы говорили. Далее (правильно говорят) найдите чела со шнурком (хотя бы Ваг-комом), пусть он прочитает ошибки. Дальше и гадать можно будет. А клапана просто так не загнутся. Кстати, так для более полного понимания картины, движок, когда крутите, вращается как обычно или звук изменился и стал похож, как будто свечи выкручены? И присутствуют ли посторонние (ранее которых не было) звуки?
