Добрый день товарищи. Недавно купил А4 В5 98г. 1,8 20 клапанная на автомате AG4. Вопрос такой, нормально ли при скорости 110 км/ч на тахометре 5000 об/мин ?? Дальше больше. При 150 - 7000. Возможные причины таких оборотов?
Ненормально, конечно! Всё дело в коробке, не переключает на более высокие передачи, чего тут гадать-то? Делайте диагностику коробки срочно, а то двигатель запорите. На скорости 100 км/ч обороты должны быть в районе 2000 об/мин
Автомат в аварии, в ремонт нужно срочно, а разве на панели значков никаких нет красненьких? Зато плавно без рывков разгоняется, на третьей.
Скорее всего, да. Датчик скорости выдает неверные значения в контроллер коробки. Начать следует с него. Надо проверить контакты на датчик. Прозвонить цепь от этого датчика к мозгам. Посмотреть утечку на массу. Короче, стандартные процедуры. Возможно, сам датчик в порядке. Если цепи в норме - меняйте датчик!
Смотрите ELSA. Насчёт В5 не могу сказать точно, надо разбираться. Если не торопитесь, могу заняться Вашей проблемой на следующей неделе. В смысле, посмотрю по ELSA у себя. Сейчас пока нет времени.
