Доброго дня .Помогите советом-на диагностике движка AEB определяется ошибка 01262-электромагнитный клапан ограничения давления наддува №75 26-00 выход открыт готовность-н/д Что это значит? Где находится этот клапан на А6 1.8Т ? У кого-нибудь было подобное и во что обошелся ремонт?
Ответ: ограничение давления наддува Насколько я понимаю, этот клапан управляет работой вестгейта. Почитай тут есть про клапан N75.
Ответ: ограничение давления наддува http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=262&unit=50F0DEC1 номер 36 если не ошибаюсь
Ответ: ограничение давления наддува Благодарю за полезную инфу. Видимо самому туда лучше не лазить. В среду поеду на станцию пусть курочат.Ну а потом напишу подробный отчет-может кому и пригодиться:rotate:
Ответ: ограничение давления наддува Могешь и сам попробовать... Клапан на входящем патрубке турбы. К нему идет провод, прямо с корпуса воздушного фильтра вниз по резиновому патрубку, все на виду. Отсоедини провод от клапана, и осторожно стяни гофрированную резинку на разьме - скорее всего там и обнаружится оторванный провод...
