Огни задней передачи.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем a4 1.8t, 25 фев 2015.
  1. a4 1.8t
    a4 1.8t Участник форума
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    Добрый вечер.
    Товарищи, прошлый хозяин переделал авто в профиле с АКПП на МКПП. Переделал довольно грамотно, но про задний ход забыл. Сейчас включаю огни кнопкой задних туманок, но не редко забываю и катаюсь как клоун. Подскажите, что нужно сделать, что бы они загорались при включении задней?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Слева по ходу машины на КПП, должен быть датчик вкл ЗХ. К нему два провода, один плюс после зажигания(или от кнопки ЗПТФ), второй пойдёт на фонари. Ищи около левого ШРУСа.
  3. a4 1.8t
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    Он одинаковый для мкпп и акпп?
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    изначально к коробке опускается коса из двух фишек.
    На АКПП втыкается только одна.
    Вторая висит без дела.
    На МКПП втыкаются обе фишки.
    Вторая, кстати, и отвечает за включение задних фонарей при включении задней передачи.
    Смотри рядом с ШРУСом, обе ли фишки воткнули в коробас?
    Когда была АКПП, вторую фишку могли и отрезать за ненадобностью :ded:
  5. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #6 7aniki, 25 фев 2015
    они не знали, что огни заднего хода на АКПП включает не эта "лягушка", а непосредственно рычаг переключения передач. :ded:
    А у ТС вероятно обрезаны концы разъёма, который одевается на фишку как на твоей картинке.
  7. a4 1.8t
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    Спасибо парни. На неделе придет мотор, буду ставить и все проверю.
  8. a4 1.8t
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    вобщем сам датчик на 5 контактов стоит, а провода с фишкомй не вижу.. буду завтра еще лазить искать.
  9. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Такая же проблема. Причем нигде в инете не нашел , чтоб грамотно решился вопрос.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если машина была с акпп нет там фишки. Самому надо где то с б/у проводки отрезать фишку.
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    у машины с АКПП там должно быть две фишки.
    Вторую (там, где идет сигнал "заднего хода"), видимо, отрезали за ненадобностью.
    Выход - самому тянуть косу.
  12. a4 1.8t
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    даже если отрезали, где то же должен быть хвостик.. Припаять фишку совсем не проблема.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это на твоей машине должно быть, а не его машине такого не бывает.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Снимай полку над ногами водителя, смотри гнездо под реле блокировки стартера и заднего хода( правда его могли убрать когда коробку поменяли, смотря как стартер подключили). Если реле стоит убери его , на реле смотри вывод RF в ответный вывод гнезда вставляй папу с длинным проводом и тяни к лягушке. Плюс там же где нибудь можешь взять только с предохранителем провод тяни.
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а что на сотке как-то по-другому реализовано подключение датчика скорости и лягушки?
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ещё раз пишу, на С4 если с завода стоял автомат то в проводке нет фишки на датчик задней скорости.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    а я ещё добавлю про фары.
    Менял на А6 С4 фары, стояли без ПТФ, поставил с ПТФ. Было прикольно обнаружить, что в жгутах нет проводов на ПТФ, хотя вроде все привыкли, что в А6 ПТФ в головной фаре всегда. А вот и нет - опция ))
    Пришлось своё всё тянуть - кнопку включения с разбора брать, проводку и т.п.
    Так что, 7aniki, не пиши больше про универсальность проводки.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да, пожалуйста, кому не лень пусть тянут.
    Обидно будет обладателю бочки, который сколхозил косу для ПТФ или датчика уровня охлаждайки, а потом выяснил, что проводка у него уже проложена с завода.
    Bla©k, не поверишь, на моей машине даже для провода камеры заднего вида в крышке багажника уже стояла заглушка. :D
    Прям ровно по центру!
    Пытался понять для чего она в те года ставилась :shock:
    Одна только мысль пришла мне в голову.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Аж самому смешно.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    когда иного выхода нет, приходится тянуть.
    нормальный чел сначала посмотрит, потом будет делать.
