Пятая свеча всё время чёрная.Менял-форсунки провода свечи бегунок крышку трамблера.В чём может быть причина?
Где-то месяц назад вооружившись знаниями с форума и мерными бутылочками из аптеки выстраивал налив.Этот канал лил больше.Отрегулировал-стал как все
Возможно, МСК на этом цилиндре кончились, лишнее масло ухудшает работу свечи вплоть до промуска искрообразования.
Стоят новые форсунки.Все работают одинаково.Когда ставил одна наливала больше-та где чёрная свеча.Настроил одинаково
Так я и пишу что надо снова проверить налив, может настройка сбилась.Проверь на разных режимах (ХХ, средняя нагрузка, полная нагрузка)
Перед заменой МСК у меня две свечи были постоянно влажные и чёрные от масла, а две - абсолютно сухие и светлые. Тоже думал, что МСК не могут так неравномерно кончаться.
Как вариант - Маслоотражательный колпачек на клапане 5го цилиндра потрескался или износился. (Увеличеные зазоры в направляющих втулках клапанов) Лечится путем замены колпачков.
