ODIS - Давление масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Виктор82, 2 апр 2018.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый день, скажите пожалуйста, могу ли я посмотреть давление масла через ODIS?
    Пищит желтая лейка - хочется посмотреть в чём беда.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    ОДИС давление масла не показывает ,его показывает манометр вкрученный вместо датчика давления .
    Желтая масленка это не давление масла а уровень . ОДИС так же для этого не нужен . Да и вообще для С5 ОДИС мало для чего нужен .
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.420
    A6 2.5 TDI 96г.
    Он там вообще не нужен. vag-com наше все на этих машинах...
  4. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Не соглашусь. Возле моей написано "sensor" - что в мануале означает именно давление.
  5. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Oil level! Sensor defective (неисправность датчика уровня моторного масла)
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    А какое отношение имеет неисправный датчик к давлению масла?....низкое давление масла отображается всегда красным цветом и никогда жёлтым.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.021
    Sensor - датчик ... Причем тут давление ?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.948
    Да, к тому же - датчик УРОВНЯ, а не давления..
  9. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Прошу прощение, напутал.
    А как его протестить? Масло в норме, даже выше чуть уровня верхнего.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.021
    #10 Melkon&Ratkov, 2 апр 2018
    Ты похоже вообще ничего не понимаешь ... Min это низкий уровень
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.948
    Да ничего не нужно тестить.. у тебя же написано, что датчик неисправен! Для уверенности проверь разъем с проводкой к нему и меняй датчик, если с разъёмом и проводкой все впорядке.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.948
    Да, забыл добавить, что у b6 питание на датчик подаётся с преда 5 и при его перегорании получаем тоже "Ойл сенсор". У твоей тоже должен быть такой предохранитель, но вот его номер мне неизвестен. Поэтому проверь внимательно все преды.
