Один из ключей перестал открывать/закрывать (снимать с сигнализации дистанционно) Здравствуйте!! недавно ни с того ни с сего один из ключей перестал открывать и закрывать машину с кнопок. до этого все работало без проблем. думали батарея (меняли буквально месяц полтора назад) но при прописывании ключа через личинку замка окна открываются/закрываются как положено. наверно уже обсуждалось ткните носом если не сложно. а лучше здесь объясните куда копать. заранее спасибо
если ключ прописывается, но потом опять теряется....я бы еще раз батареечку заменил. фуфла ...сами пнимаете...навалом.
Добрый день Недавно сам столкнулся - случайно сбросил все ключи, и не знал в чем дело. Попробуйте это: Адаптация ключа! Программирование дистанционного управления ЦЗ Ауди. Для этого понадобятся два ключа I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа: Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа. Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать. - Включите зажигание, используя отдельный ключ. - Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери. - В течение 5 секунд нажмите кнопку «открыть». Каждое нажатие кнопки «открыть» означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть». - Подождите 5 секунд. - Снова нажмите кнопку «открыть» (автомобиль откроется). - Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания. - Проверьте работу запрограммированного ключа. II. Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек): - Нажмите кнопку «закрыть» или «открыть» на дистанционном управлении. - В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери. - Проверьте работу запрограммированного ключа. III. Полный сброс памяти ЦЗ: Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа. - Включите зажигание. - Закройте автомобиль снаружи отдельным ключом, используя замок водительской двери. - Нажмите кнопку «открыть» 5 раз с интервалом в 1 секунду. Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть». Через 5 секунд нажмите кнопку «открыть» с целью проверки успешного сброса памяти. ЦЗ не должен реагировать на нажатие кнопок на дистанционном управлении. - Выключите зажигание. - Теперь можно снова запрограммировать до 4-х ключей (см. процедуру в 1-м разделе инструкции).
так он вроде писал что пробовал прописать ключ....или он не это имел ввиду если не пробовал тогда +1 к верхнему сообщению
я пробовал прописать ключ... как делал это ранее, через личинку.. окна открываются машина мигает... но с брелка все равно не открывается машина... проблема только с одним ключом
тут два варианта. либо косяк в той ячеке памяти куда ты его пытаешься записать(а записывается он туда же где и был ранее автоматом) либо чтото с ключом. КУПИ новую батарею(чтоб исключить хреновую батарею на 110%)) ) и поробуй по пункту 2, если не прокатит, програмируй его уже в другую ячейку по пункту 1. учитывая что ключа два, так что скорее заняты первые две ячейки, так что запиши либо в 3-ю либо в 4-ую. если уж нивкакую, пункт 3, ничего страшного там нет. опять же если не прокатит....тогда ключ наверно в ремонт или куда там......на выброс)
