Проблема вот в чем: продавили мембрану инжектора одного цилиндра, так его теперь так заливает, что он вообще не хочет работать. Что с ней можно съделать? Поменять на новую возможности нет. Может что-то альтернативное есть? Заранее спасибо.
Ответ: Один цилиндр... Проблема вот в чем: продавили мембрану инжектора одного цилиндра, так его теперь так заливает, что он вообще не хочет работать. Что с ней можно съделать? Поменять на новую возможности нет. Может что-то альтернативное есть? ________________________________________ Продавить мембрану можно только одним способом, если регулировать подачу топлива по цилиндрам. Если это произошло именно так, то нет смысла искать мембрану, так как такой регулятор распределитель очень трудно довести до кондиции. Купите другой регулятор распределитель на разборке.
