За 8 лет хромированые молдинги на машине стали белыми. Решил исправлять, купил сначала пасту для хрома, толку 0. Затем взял пасту для полировки нержавейки, заметил, что на краях молдинга начал проявлятся блеск, но больше пары миллиметров снизу с помощью тряпки очистить не удалось Взял несколько листов наждачной бумаги 280, 1200, 2000 и счистил весь налет с молдинга. Налет, кстати, очень стойкий, и даже используя 280 бумагу на это уходит очень много времени. Бумагу с бОльшим зерном использовать побоялся, чтобы не поцарапать само покрытие. На фото задняя дверь еще не чищена.
Тоже задумывался как вернуть блеск, но после такого метода молдинги быстро снова окислятся и потускнеют, т.к. наждачкой и полировкой снимаете защитный слой. Если только после чем то снова покрыть.
Может есть какой лак для таких целей?... А то каждую неделю протирать пастой тоже вариант не из лучших, так от молдингов совсем ничего не останется
Да и одно дело просто тряпочкой по ним провести раз в неделю, а другое, каждый раз обклеивать скотчем вокруг чтоб лкп не пострадало от пасты.
Может и есть, надо поискать. А паста для хрома мягкая, думаю ничего страшного не случится. Хром на ауди качественный, даже наждачкой сложно стереть
Скотч это защита не от пасты, а от наждачки, я в паре мест не уследил, лак на двери потер (на 3ем фото под зеркалом), нужно пошире скотч клеить. Сама паста для хрома ЛКП никак не вредит, можно смело тереть без защиты.
В любом случае в пасте присутствует абразив, при регулярном использовании слой лака будет истончаться.
Если не удастся подобрать лак и есть опасения за ЛКП, то клеить скотч. Наклейка полоски малярного скотча на 1 молдинг занимает 10 секунд, снятие 5, следов не остается. Итого на протирку всех молдингов у вас уйдет не более 5 минут.
А может в этой пасте уже есть что то для дальнейшей защиты, надо почитать Ну да, вот что пишут: "AUTOSOL “for chrome-plated plastics” - это высокоэффективное немецкое полирующее средство, применяемое для удаления мелких царапин, окислений, разводов на хромированных синтетических материалах, включая пластики. Входящий в состав полироли оксид алюминия с минимальным количеством абразива даёт максимальный полирующий эффект. Очистка и защита поверхности осуществляются одновременно."
Молдинги аллюминий, покрытый тонкой пленкой под хром. Думается что после обработки наждачкой остался просто аллюминий.
А черт его знает, что там остается, блестит, да и ладно!) Хотя, надо признать, что блестит не так ярко, как верхние молдинги. Я думаю, 2000 все таки крупновата, и после нее вручную тряпочкой сложно сделать идеальную поверхность. После праздников попробую купить полировальный круг и им пройдусь
