A4 B8 Очистка впуска 2Т В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Артем 993ква, 11 ноя 2013.
  1. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Добрый день.
    знающие люди подскажите пожалуйста.
    задался целью в дальнейшем почистить впуск от маслянного нагара, а именно впускные клапана. данная процедура актуальна для всех владельцев моторов ТФСИ. можно ли снять коллектор не снимая форсунок. для снятия форсов нужен спец инструмент. в общем кто в теме подскажите есть ли подводные камни ?
  2. Antonio88
    Antonio88 Новичок
    18 мар 2013
    49
    A4 (B8) 2.0T 09г.
    Тоже интересен данный вопрос!
  3. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Оч актуальная процедура. Насчет форсунок как повезет. Иной раз все остаются в башке, но чаще пара достается с рампой и приходится разъемы с оставшихся снимать. Но достать форсунки и почистить расылители все же нужно. Насчет одноразовости тефлона вопрос спорный, мое личное мнение, что можно оставить старые кольца, если нет оправок Т10133 и ремкоплекта форсунок.
    По процессу: старайся меньше пользоваться всякими жидкими средствами типа очистителя карбюраторов и иже с ним. Чем суше нагар, тем меньше грязи разводится. Очень полезен сжатый воздух и направленный свет. Клапаны можно проворачивать отверткой, чтоб почистить им спинку)) и в финале хорошо бы пройтись по периметру тарелок клапанов, между фаской и седлом тонким шильцем.
    Одновременно чистишь три цилиндра, предварительно провернув колено до закрытия клапанов. Потом последний оставшийся. Поскоблил- выдул воздухом, поскоблил- выдул...
    Для легкой посадки рампы на уплотнительные кольца форсунок при сборке я использую очиститель карбюратора, он лучше любой смазки для резинок.
  4. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Шильцем,поскоблить,зачем нужны лишние царапки?Чтоб клапана потекли потом?Все отмывается элементарно до зеркального блеска.Заливается в впускные колодцы Винс для промывки форсов,можно лавр,можно смесь ацетона с керосином.Оставляем на ночь,можно меньше.Берем жесткую кисточку(я делал сам из медной трубки и щетины) и епошим ей там.По мере загрязнения высасываем жижу шприцом.В завершении дуем воздухом.Заодно и плотность клапанов проверяется.Только не лейте в открытые клапана!По поводу снятия впуска:я снял без проблем,форсы из головки еле съемником вытащил.
  5. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Спасибо, а как колено проворачиват чтоб клапана закрылись?
  6. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    За болт коленвала в шкиве проворачивается.
    У меня не бывает возможности разводить канитель на ночь с одной машиной. В распоряжении обычно 3-4 часа на все. А поцарапать закрытый клапан так, чтоб он начал пропускать можно только целенаправленно.
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Если вы уже делали данную операцию, можно вас попросить сделать фото отчет ?
  8. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Я так понял человек во времени не ограничен,так как хочет делать сам.Судя по его познаниям,как раз механическим способом очистки,дел он может натворить!Когда калымлю,тоже канитель не развожу.Но для себя то можно!:nod:
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Уже давно все описано еще на примере предидущих моторов 2.0Т ...
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=972&t=21102
  10. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Да чтоб фотоотчет сделать нужны чистые руки с фотоаппаратом и время.
    Есть несколько страшных фото) Как раз Ауди с BWE. Стержни клапанов были почти как тарелки, их не сфоткал.
    Вот почему желательно форсунки доставать. Мотор цепной уже, CDA или CAW, по моему.
  11. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    #11 Артем 993ква, 12 ноя 2013
    мысленно прикинул данную операцию- спец инструмент можно с ЕБЕЙ заказать за 3,5 т.р .пока остался вопрос как проворачивать коленвал . можно ли без ямы подлезть к гайке на шкиве коленвала?
    а вот и видео по замене, но на китайском языке. но все понятно.
    http://v.youku.com/v_show/id_XNDExNjY5MzYw.html
  12. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Сверху залезть можно только каким-нибудь специально изготовленным длинным накидным ключом. Маневы на продольном моторе между вентилятором и движком очень ограничены. Так что снизу куда проще.
    На видео китаец ковыряет уже цепной движок. У тебя еще ременной с другим коллектором и ТНВД. В общем-то различий не много, на твоем сложнее топливоподачу от ТНВД отвернуть, нужна бита spline М8 и накидной ключик на 10.
  13. DIL
    DIL Новичок
    12 ноя 2013
    61
    Q5/A5 2.0TFSI 2009
    Ссылка не работает.
  14. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    У меня цепной ДВС 2Т САЕВ , аналог CDNC. машина В8 а не В7
  15. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Ааа.. Сорри за невнимательность. С цепным чуть проще. Не очень удобно дроссель отворачивать и нижний болт консоли коллектора. Плюс кабель канал проводки форсунок при обратной сборке требует особого внимания, поправлять вслепую приходится. Остальное все на виду.
  16. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Ага, с дросселем пришлось попотеть когда снял для чистки
