Вычитал в "За рулём" №1, 2004. Мужик за совет даже премию получил. Надо взять средство для ванн "СИЛИТ", добавить к нему воды и погрузить туда свечи электродами вниз часов на 12 (или по степени нагара). Затем очистить щёточкой. Нагар отходит на УРА! Задумано неплохо, ведь и кордщётка и пескоструй обходятся со свечами не очень гуманно. Может данный совет кому и пригодится ведь не очень хочется выкидывать почти новые свечи только из за нагара. Да и бензина без всякого г**** сейчас не сыщешь. А говорят новые моторы очень требовательны и к качеству бензина и к свечам (а они то ой как быстро загаживаются). И немногие наверное готовы через каждую тысячу свечи менять..........
НАГАР не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда до ремонта двигла. Так то оно так... Только, насколько я знаю, СИЛИТ растворяет известковые отложения, значит, содержит кислоту, точнее, смесь кислот. Я ингда вместо силита в ванной с успехом применяю раствор соляной кислоты. Супер! А кислота-прекрасный проводник тока. (Аккумулятор помнишь?) Возможно, ток потечет не через зазор электрода и юбки, а по другому пути. Вот если после СИЛИТа промыть легким раствором щелочи, тогда ... В общем, всем попробовавшим - немедленно оповестить уважаемых членов клуба с рекомендациями. Или наоборот. З.Ы. А вот я в "копейке" до ремонта двигателя заливал 30% 92 и 70% 95-го, и по дороге на дачу свечи чистились замечтательно. А потом перебрал движок и нагара больше не стало
Любое средство для чистки ванн и унитазов, а еще лучше очистки нагара с плит (да да с кислотой ) но электродами не вниз а вверх (а то там остается воздух) налит прямо на электроды и дать постоять мунут пять - потом перевернуть и вся гряз вытекет , потом промыть под напором воды лючше тонкой струкой туда внутрь потом в духовку на пол часа, остудить - и ващее супер
Я в движках ничего не понимаю, но по-моему, в нормальном движке нагар не образовывается, я не имею ввиду нагар от работы на холостом ходу. А уж если попер КОНКРЕТНЫЙ нагар, то пора чинить двигло, а не тратить СИЛИТ, иначе мы лечим не причину, а следствие.
Вот вовремя ремонта тебе в любом сервисе первым делом свечи и начнут...ну мне так и поменяли (а была пробита крышка трамблера (видимо болезнь у авдух с 4-цил движками на 80 крышка 1,5 года и замена; на а4 тоже из германии привез глянул -мама дорогая как они только ездили(причем глядел сам - в сервисе не глядели (аргументировали что тяжко к ней подлазить чуть ли не коллектор снимать (ни че снял без всяких коллекторов и заменил за пять минут)) ... вот я старые и почистил дома средством для очистки нагара (пескоструй ника в сервисе небыло (он же фирменный) - изоляторы внутри стали белые как унитаз - попробовал поставить работает отлично - счас в запасе лежат.
Это самая популярная ошибка: чистить свечи пескоструйкой или наждачкой. При этом сдирается верхний слой изолятора и идут сплошные пробои по микротрещинам и царапинам. Летом еще можно ездить, но при дожде и холоде конденсат не даст нормально запуститься. Легче поменять свечи ИМХО.
за 25ткм нет нагара. есть небольшой налёт кирпичного цвета, что говорит о правильном сгорании. если свечи чёрные, то их не чистить надо, менять заправку или приводить в порядок двигатель имхо
почистил ликви-молем инжектор, свечи поменял на новые, вроде все ок с состоянием двигателя. Только машина встала 31 декабря из-за черных свечей один цилиндр перестал работать - теперь хочу старые помыть и в резерв положить, свечи отличные Bosch 20 тыс.км всего пробежали. заправляюсь на ГПН 92м, переходить на лукойл? 95 боюсь заправляться, говорят Газпромнефть его бодяжит из 92, говорят еще технология 98 принципиально другая и вроде как его можно лить, но опасаюсь чего-то.
Попробуй замочить свечи в Winns на 10-12 часов,бензин однозначно Лукойл,а по поводу черного нагара посмотри датдик температуры синий 2ух контактный и поверь изменение напряжения лямбды!! Мне на ABK помогло!!!
Раскоксовывал как-то движок ЛАВРом: залил в каждый цилиндр по сколько-то грамм и закрутил свечи (были все в масле), на утро свечи были чистые, и это без непосредственного контакта с лавром. Насчет именно нагара ХЗ, но попробовать можно КМК ЗЫ. Кольцам не помогло %)
впервые слышу такое ловкость рук и никакого ... подогнали мне свечи почти новые,а на вид мертвые(у машины был сильный масложор)я их лампой паяльной прожег за 20 минут,и норналь все
